Текущее время: Вт, авг 18 2026, 12:52
 Заголовок сообщения: FI-AA:Разделение ОС
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2005, 17:31
Ср, мар 02 2005, 12:09
Появилась следующая проблемма:
Существует Основное Средство, введенное в эксплуатацию в 197X г.
У него еще есть остаточная стоимость. В 2005г кто-то вспомнил, что это средство на самом деле состоит из двух ОС, причем одно из них к текущему времни полностью износилось, а второе нет. Поставлена задача - разделить ОС на две карточки. Транзакцией ABUMN + 300, 320 ВДв не получается отделить ОС у которого стоимость = износу.
Может кто-нибудь подскажет как такое можно реализовать?
 Заголовок сообщения: Re: FI-AA:Разделение ОС
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2005, 22:37
Пн, янв 24 2005, 16:22
Anry написал(а):
Во-первых, вместо ABUMN попробуйте использовать ABT1N - и позиций станет больше, и жизнь станет веселей :)
Во-вторых, если почти закрыть глаза на проводки, то разделить средство можно через его выбытие и последующее внешнее поступление, но уже двух ОС. При этом разнести остатки по счетам можно самостоятельно.
Однако в любом случае встает вопрос - в каких отчетах (и где еще?) и в каком виде должны присутствовать эти два ОС? (так как это одно ОС в любом случае останется, пусть и с "использованной" карточкой)
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Ср, май 25 2005, 08:46
В ABT1N полей для переносимого износа ровно столько же сколько и в ABUMN ( то есть 0, :D ).
А вариант с выбытием и последующим оприходованием я тоже рассматриваю пока как единственно возможный.
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2005, 17:15
а переоценку не хотите сделать? хотя в налоговом учете все равно придется потом разгребать....
