Текущее время: Пн, июн 15 2026, 13:22
 Заголовок сообщения: Перемещение между МВЗ: временные данные
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 08:15
Ср, авг 13 2008, 10:52
Подскажите, пожалуйста, перемещение (ABUMN) мы делаем только если создаем новую карточку ОС, не так ли?
Если карточка одна и та же, но происходит перемещение между МВЗ (между структурными подразделениями в рамках предприятия одной БЕ), достаточно добавить новый интервал на закладке "В завис. от времени" (AS02)?
Но как тогда сформировать форму ОС-2 (накладная на внутр перемещение)? Должна ли такая процедура подхватываться типовой J3RALFOS2 ?
спасибо за ответы!
вопрос вдогонку:
после сохранения добавленного варианта на закладке "в завис. от времени" (AS02), галочка "доступность удаления" исчезает. как удалить ошибочно введенный интервал?
 Заголовок сообщения: Re: Перемещение между МВЗ: временные данные
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 11:23
Пн, ноя 06 2006, 09:31
Удалить интервал можно так: изменить значения лишнего интервала на значения соседнего.
При сохранении они схлопнутся.
