Текущее время: Пн, июн 15 2026, 12:23
 Заголовок сообщения: Дубликат проводки движения
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 16:14
Вт, июн 30 2009, 10:51
Подскажите пожалуйства, в системе ERP ЕСС 6.0, при любой проводки движения происходит дубликат, при списании нового запаса ВДВ 250 с суммой списания и ВДВ 200 - с "0" суммой и тоже при перемещении
например:
СсылочДата /Сумма /ВДВ /Название ВДВ / ТипАморт
04.02.2009 /34,15- /20C /Выбытие ОС (списание, ликвидация спецодежды) /34,15 /0,00 UAH
09.02.2009 /38,33 /130 /Отпуск материала со склада /0,00 /0,00 UAH
08.10.2009 /38,33- /25У /Выбытие НовПоступлСпецодежды(увольнение) /0,00 /38,33 UAH
08.10.2009 /0,00 /20У /Выбытие ОС (списание спецодежды уволенных) /0,00 /0,00 UAH
Что это может быть и как убрать эту проводку с нулем???
 Заголовок сообщения: Re: Дубликат проводки движения
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 11:09
Пт, мар 20 2009, 16:44
А в параллельной валюте тоже ноль?
У нас такая проводка появляется, когда в твердой валюте 0,01 USD
Если и в параллельной все ок, то какая схема проводок?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 12:12
Дело в том, что у нас нет параллельной валюты, у нас все пока в гривне, и это пример для спецодежды, у нее всего одна область (бух)
Я не вижу каких-то особенностей в настройках ВДВ, но похоже, что система почему-то разделяет эти движения на текущие запасы и прошлого года.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 12:47
Для системы всегда важно: Внешний Запас или Новое поступление.
При переносе/перемещении указываете на закладке Данные:Част.перемещение индикатор Нового или Старого запаса.
Причем он должен совпадать с видом движения, которым переносите. Т.е. на закладке ДополнДанные вариант переноса должен быть для Новых ОС:
1. Выбытие и поступление Нового ОСа;
2. Выбытие и поступление Старого запаса, но в видах движений прописаны виды для Нового поступления.
Ну и в третьих, сам ОС должен соответствовать варианту переноса и галке.
Кста, проверьте еще метод брутто или нетто стоит в видах движения используемого вами варианта переноса?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 15:30
Спасибо, а если это автоматический расчет, т.е. я сама не выбираю ВДВ и не имею возможность поставить галочку, старое или новое поступление, то видимо система сама формирует двойную проводку. Например, расчет СПП-элементов, или через ВАРі (программа)
