Текущее время: Пн, авг 31 2026, 10:55
 Заголовок сообщения: Проводки по ОС в НУ.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 08:48
Чт, янв 28 2010, 17:59
В области оценки 01 (БУ) проводки выполняются в режиме реального времени, в области оценки 02 (НУ) проводки запаса и амортизация выполняются на прямую. При этом в НУ либо не формируются проводки вообще (проводки поступления/выбытия), либо проводки формируются, но при необходимости их отсторнировать не формируются документы сторно/формируются кривые документы сторно. Может быть, кто-то сталкивался с подобной проблемой?!
 Заголовок сообщения: Re: Проводки по ОС в НУ.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 10:33
Вт, янв 23 2007, 11:04
Когда документы не формируется посмотрите, что в транзакции ARAL при этом формируется?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 10:58
Транзакция ARAL не помогла. Ошибок при выполнении проводок не возникает, проводки в НУ просто не формируются (формируются только в БУ).
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 15:14
А счета у вас созданы? именно в этой БЕ
СообщениеДобавлено: Вт, апр 20 2010, 09:45
Пн, сен 05 2005, 12:38
Для формирования проводок по 02 (НУ) области необходимо запускать транзакцию ASKB
СообщениеДобавлено: Вт, апр 20 2010, 09:56
Вт, июл 25 2006, 11:08
Если у нас автоматически не формируются проводки в НУ (в настройке для этой области стоит 4- проводки запаса и амортизации выполняются напрямую) мы или запускаем тестово тр.ASKB по проведенному ОС и смотрим какие ошибки возникают. Или моделируем данную проводку вручную через тр.FBB1. Указываем все счета, контировки, которые должны проходить по этой проводке в НУ. Обычно если есть какая-то ошибка, то она сразу определяется.
Вообще, если все правильно, то такие проводки должны автоматически формироваться.
