Текущее время: Пн, июн 15 2026, 14:49
 Заголовок сообщения: FI-AA: как отменить амортизацию в FI-AA, не проведенную в GL
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 14:23
Пн, янв 24 2005, 16:22
Здравствуйте!
Столкнулся со следующей проблемой:
была проведена в FI-AA (и создан, но не запущен, сеанс пакетного ввода для GL) плановая амортизация за период. Но оказалось, что некоторым ОС амортизация начисляется "ошибочно" (им были не вполне корректно проставлены коды). Хочу это исправить и провести уже корректную амортизацию.
Соответственно вопрос такой:
как можно отменить начисление амортизации в FI-AA, если еще не были сделаны проводки в GL (хотя номера документов AFAB уже зарезервировал)?
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 18:42
вообще-то, после проводки амортизации ее можно запускать повторно... система допроводит разницу...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 21:02
это я знаю, и если бы уже была сделана проводка в GL, то другого пути уже не было бы...
просто тут вся особенность ситуации состоит как раз в том, что проводки в GL еще не были проведены.. конечно, это не критично - будет ли одним документом или двумя проведена амортизация... но по попавшимся "мусорным" ОС амортизацию вообще не надо начислять, поэтому и возникла идея "отсторнировать" еще до проводки в GL..
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 14:08
Я пробовал по разному. У меня не получилось. Максимум чего добился - провел сеанс, а потом создал корректировочный сеанс.
Основная проблема была в том, что система не давала создать следующий сеанс (никакой) пока не проведен предыдущий.
Если кто умудрился побороть - пишите :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 08:51
найти другой путь мне тоже не удалось - пришлось довести документы до FI-GL, а потом, внеся необходимые изменения, расчитал амортизацию повторно...
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 17:17
Пн, фев 14 2005, 17:16
Коллеги, подскажите, пожалуйста, что делать ,если пакетник по ошибке был удален?
Система пишет в ссобщении, что "Process the session created by the last posting run again. If this session no longer exists, you can create a new posting session that contains the missing posting documents. This function is found in the menu under "Recreate session." However, it is essential that no changes have been made in the meantime to the Customizing definition of the document number range".
Но совсем не понятно, где можно "Recreate session." Система не дает сделать ни одной проводки...
Или подскажите, плиз, какие таблички почистить вручную? :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 17:39
Пт, июл 22 2005, 13:45
Делайте перегенерацию сеанса
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 17:55
А как, не подскажите? Сеанс пакетного ввода был удален :(, повторюсь.
Я очистила все с помощью OAGL (для целей тестирования подошло), но теперь что-то не так с интервалами номеров документов.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 21:20
Есть две таблицы, которые содержат информацию о проведённых и "актуальных" прогонах амортизации - это TABA и T093D. Можете поискать на форуме различные проблемы и решения, связанные с ними.
Если я правильно помню, то заново запустить перегенерацию сеанса можно путём смены статуса в таблице T093D с 2 на 1 или 0.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 09:38
А какая у вас версия сап?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 11:20
Версия 4.6.
Коллеги, а не подскажите, что нужно сделать с интервалом номеров, чтобы его можно было использовать для проводки амортизации еще раз после того, как данные по амортизации полностью обнулены и afab запускается заново с начала года?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 11:24
Версия 4.6.
Заранее спасибо.
править интервал в TABA
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 11:40
Tetty написал:
Версия 4.6.
Заранее спасибо.
После отработки транзакции oagl таблица TABA у меня пустая.... Сейчас я просто захожу в OBA7 и присавиваю стандартному виду документа AF новый интервал. Но... свободные интервалы скоро закончатся :)
UPD Нашла САП-ноту 193984.
Только не понятно, что делать, когда ситуация наоборот - TABA пуста, а документы FB03 есть и не сторнируются...
