Текущее время: Пн, июн 15 2026, 13:22
 Заголовок сообщения: убыток в результате инвентаризации
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 13:13
Ср, авг 13 2008, 10:52
подскажите, пожалуйста, типовой вид движения для выбытия на 94* счет.
есть ли какие-либо особенности для инвентаризации* ОС?
* исправил опечатку.
Последний раз редактировалось XOPT Ср, ноя 18 2009, 13:21, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: убыток в результате инвентаризации
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 12:54
Вт, ноя 17 2009, 11:48
А разве есть какой-то стандартный процесс по инвентаризации ОС?
Посмотрите в ABSO настроенные виды движения. Наверное прийдется использовать какое-то из двухсотых.
Аллокация на затратные счета находится в таблице T095. Если не нравится счет, то либо перенастройте аллокацию, либо перенесите потом убытки руками.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 13:10
Вт, янв 23 2007, 11:04
Можно скопировать двухсоты ВДв и настроить к нему схему строк проводок...
viewtopic.php?f=27&t=16445&hilit=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 13:12
и viewtopic.php?f=27&t=45562&p=296028&hilit=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA#p296028
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 13:20
спасибо за ответ!
