Текущее время: Вс, авг 30 2026, 23:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: поступления основных средств с возможностью изменения суммы по областям оценки
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 16:44
Ср, сен 17 2008, 09:47
Как настроить процесс поступления основных средств с возможностью изменения суммы по различным областям оценки? Раньше у нас эти поля были активны (по транзакции ABSO) и при необходимости можно было менять проводимую сумму по конкретной области оценки, а теперь стали неизменяемые. :( У нас по законодательству при поступлении ОС из оффшорных зон в налоговую боласть оценки должно попадать только 85% стоимости поступления.
Романтизм нам чужд, а цинизм хотя бы ясен…
 Заголовок сообщения: Re: поступления основных средств с возможностью изменения суммы по областям оценки
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 09:15
Пт, май 30 2008, 13:02
Нужно в виде движения разрешить изменять стоимости по областям оценки
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 09:27
Спасибо за ответ. У нас система 4.7 и я на своем недолгом опыте пока не встречала настроек отвечающих за разрешение «изменять стоимости по областям оценки», встречала только активацию области по виду движения тр.OAXB, но это не влияет на стоимость. Подскажите, пожалуйста, как осуществить данную настройку именно для корректировки стоимости.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 16:26
Ср, фев 08 2006, 15:02
OAYA - при проведении любой транзакции по формированию стоимости ОС (допустим ab01), после выбора вида движения и нажатии на "enter" система выдавала подэкран, в котором можно выбрать область оценки, по которой нужно провести сформировать стоимость ОС.
тараканов надо бить!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 09:25
в транзакции OAYA эта область для выбора предложена и действительно система предлагает ее для выбора при осуществлении проводки, но функция смены сумм не активна. А у нас проблемма именно в возможности изменения сумм по конкретной области оценки.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 08:52
Ой, да, прошу прощения. Что-то не то сморозил :)
Посмотрите в транзакции OABC. Там, если у области оценки стоит галочка "Идент", то значение копируется из какой-то области оценки и его невозможно изменить.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 10:05
Уже смотрели и эту настройку.... галочки не стоит, тем не менее проводимые суммы по конкретной области оценки, неизменяемые
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 11:52
Пт, фев 29 2008, 12:42
ladycat написала:
Вряд ли, конечно. Но эта область оценки у вас производная или реальная? По производной менять нельзя.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 12:25
Область реальная.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 16:34
ladycat написала:
Область реальная.
А не дает менять только по конкретной области или такая же петрушка есть и с другими?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 16:38
не дает менять не по одной.... :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 16:47
Пт, окт 07 2005, 10:46
Попробуйте запостить через тр. ABNA (post-capitalization). в ней есть возможность проставлять руками значения. Возможно, для ваших целей и подойдет
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 17:03
спасибо! Но тут дело не в транзакции. В тр. ABSO область тоже предложена для выбора, только нет возможности изменять сумму.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2009, 17:24
Мне кажется тут что-то не в порядке с группой движения (10 тр.SM30 ракурс V_TABWG) на которой основан мой вид движения...вопрос в том что не так.... :?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2009, 11:34
Ср, ноя 10 2004, 06:38
А какая у вас проводка при поступлении (д-т, кр-т)? Какой транзакцией вводите? Если ABSO, можно попробовать настроить разные коды движения по б/у и по н/у и провести двумя проводками со своими суммами. Хотя у меня получается вводить разными суммами одной проводкой.
