Текущее время: Пн, июн 15 2026, 13:22
 Заголовок сообщения: Ошибка амортизации
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 18:06
Сб, мар 01 2008, 18:31
Возникла следующая проблема:
При начислении амортизации за октябрь 2009 по половине основных средств сумма амортизации была равна сумме всех предыдущих начислений нарастающим итогом, но с противополоным знаком(прогон был по всем основным - такое произошло примерно с половиной из них). В след периоде он запланировал ноль а в 12 решил все вернуть одним периодом.
При открытые значений основных средств выскакивает сообщение, что в разных оценках было изменено значение "Тип амортизации". @au390@
Сначала подумал на модернизацию. Но не все карточки подвергались модернизации....
Не подскажете, где искать? Тип амортизации никто вроде не менял. Из-за чего может возникать подробная ситуация?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка амортизации
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 12:09
Вт, янв 23 2007, 11:04
У Вас похоже кто то перенастроил код амортизации..
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 13:34
В карточках код амортизации менялся при модернизации в 4 месяце. В некоторых в 6 и 7. Методики расчета никто поменять никто не мог.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 14:37
начит этот код настроен некорректно....
скорее всего он настроен на особую, а раньше стоял код настроенный на типовую амортизацию
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 17:08
Вроде разобрался. Проблема была из-за программы амортизации.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2009, 12:27
Пт, фев 29 2008, 12:42
Т.е. ставили какой-то патч/ноту? И тогда она перестала правильно работать?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 25 2009, 11:01
Нет. Насколько я понял, есть две программы расчета амортизации. И ест ьпереключатель между ними. В постоянных значениях пользователя надо ввести FAA_DC_SWITCH OLD. У пользователя, который прогнал амортизацию, этого не было.
