Текущее время: Пн, июн 15 2026, 12:22
 Заголовок сообщения: Проводка без изменения стоимостных данных
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2009, 09:03
Пн, сен 05 2005, 12:38
Всем доброго времени суток. Возникла необходимость сделать проводку по ОС без изменения его стоимостных данных, т.е. не увеличивать первоначальную стоимость. Есть ли такой вид движения, чтобы в карточке проходила сумма и ее можно было бы просмотреть отчетом по движению? Или как реализовать такую возможность? Проводить в вдогонку сторно не предлагать.
 Заголовок сообщения: Re: Проводка без изменения стоимостных данных
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2009, 12:25
Пт, фев 29 2008, 12:42
Sergvic написал:
Можно узнать смысл действа? Может, продуктивный запуск?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2009, 12:46
ребование пользователей
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2009, 13:40
Sergvic написал:
Это не смысл, это повод :) Смысл самой операции какой?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2009, 15:02
По налоговой области 12 Ам.гр. модернизация ОС списывается на определенный счет минуя счета наличия.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2009, 16:06
Sergvic написал:
Что за 12-я амортизационная группа? Слышал только о 10 + 1 специальная.
И что за смысл операции списания? Подробнее, плз.
Если счета контрольные по ОС, то вряд ли получится. Надо по ним аккуратно сбрасывать и ставить обратно контрольность. Для регулярных операций такое решение не пройдет.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2009, 16:59
12 -Неамортизируемое имущество, должна быть на своих счетах наличия, модернизация таких ОС проходит без изменения стоимостных данных, пользователь хочет видеть по этим ОС движения, чтобы сравнить с сальдо по счету куда будет отправлена модернизация.
например:
первонач ст. - счет *N*
амортизация - счет *NN*
модернизация - счет *ZZ*
вот пользователи и хотят видеть счет *ZZ* в разрезе основных средств
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2009, 17:14
Sergvic написал:
Как эти требования соотносятся друг с другом?
Примеры неамортизируемого имущества можете привести?
P.S. Почему нельзя создавать отдельные карточки? В них будет учитываться модернизация. Отвести под них отдельный класс, запас которого будет учитываться на счетах *ZZ*?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2009, 09:11
Раньше амортизация начислялась (до 2007г.).
отдельный класс придется создавать, т.к. сейчас эти ОС находятся на других счетах (как амортизируемые)
Но это все полемика, вопрос остался прежний - есть ли вид движения без изменения стоимости?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2009, 11:31
Пн, ноя 06 2006, 09:31
Может быть создать свой вид движения из 285 или 286 (изменить кредит на дебет)? Эти движения в рассчете стоимости не участвуют, а отдельные позиции создают.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 14:15
285 и 286 виды движения для отражения затрат по выбытию, выбытия нет и проводки с этими видами движения создать невозможно.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 14:47
Сб, мар 03 2007, 14:13
Sergvic написал:
Может создать в TABWG новую группу видов двжения аналогично 21, но поменять там Группа управления периодами с "Выбытие" на "Поступление" и Тип видов движения поставить соответствующий. Класс движений оставить тот же "Статистическое движение".
И пули, что тебя найдет, ты не услышишь, а остальные мимо пролетят.
