Текущее время: Пн, июн 15 2026, 18:05
 Заголовок сообщения: Метод переноса
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2009, 14:28
Пн, авг 23 2004, 18:37
Может вопрос совсем чайниковский, но все же буду признательна за помощь:
О каких зависимых областях говорится в методе переноса в варианте переноса?
Чем метод 1 отличается от метода 4 ?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Метод переноса
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2009, 16:36
Пн, дек 18 2006, 14:29
sm34 - VC_TA1TV01
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2009, 16:45
Может я не совсем понятно задала вопрос.....
Я как раз и нахожусь в этом ракурсе VC_TA1TV01 и вижу разные методы переноса, и хочу понять, мне 1 или 4 выбирать..... Метод нужен брутто, а вот с переносом в зависимые области или без - мне не понятно, что это...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2009, 18:17
С help.sap.com
Метод переноса
Определение
Метод в рамках варианта переноса, которым определяется способ приходования основного средства в балансовой единице-получателе. Методы переноса в системе зафиксированы и не могут быть изменены пользователем.
Использование
Система управляет оценкой выбывающего основного средства с использованием вариантов переноса, определенных пользователем. В вариант переноса может быть введен один из нижеперечисленных методов переноса .
Метод балансовой стоимости брутто (методы 1 и 4 - с перемещением значений в зависимые области или без такового)
При использовании данного метода система переносит историческую первоначальную стоимость и поправку стоимости из выбывающего основного средства. Это означает, что основное средство приходуется с его исторической первоначальной стоимостью и с поправкой стоимости.
При использовании этого метода переноса обычно отсутствует какая-либо введенная выручка от продажи.
SAP рекомендует применять метод балансовой стоимости брутто для переносов между двумя компаниями, которые не являются независимыми субъектами права (тип правовых отношений между балансовыми единицами 02). Метод балансовой стоимости брутто также должен использоваться для переносов между областями оценки концерна.
Метод балансовой стоимости нетто (метод 2)
При использовании данного метода система переносит остаточную стоимость выбывающего основного средства. Это означает, что основное средство приходуется в балансовой единице- получателе по его остаточной стоимости. Во время операции переноса следует указать, какая область оценки должна использоваться для определения остаточной стоимости.
SAP рекомендует применять метод балансовой стоимости нетто только для переносов между такими двумя компаниями, которые являются независимыми субъектами права (тип правовых отношений между балансовыми единицами 01).
Метод повторной оценки (метод 3)
При использовании данного метода в транзакции переноса вручную вводится трансфертная цена. Это означает, что переносимое основное средство приходуется в балансовой единице-получателе по стоимости, которая вручную введена пользователем во время переноса. Другая опция: можно ввести область оценки, которая используется для определения остаточной стоимости.
SAP рекомендует применять метод повторной оценки только для переносов между такими двумя компаниями, которые являются независимыми субъектами права (тип правовых отношений между балансовыми единицами 01).
Ссылочные значения в различных методах переноса
Пример
В приведенном ниже примере демонстрируется, как использование трех различных методов переноса влияет на суммы проводки выбытия основного средства (частичное выбытие).
Первоначальная стоимость основного средства: 2000.
Поправка стоимости: 1000.
Введенная вручную выручка: 3000 (при использовании метода повторной оценки)
Процент выбытия: 50%.
Метод брутто
Выбывающее основное средство: выбытие основного средства с первоначальной стоимостью 1000 (50% от 2000) и с поправкой стоимости 500 (50% от 1000).
Поступающее основное средство: поступление основного средства с первоначальной стоимостью 1000 (сумма выбытия) и с поправкой стоимости 500 (амортизация выбытия).
Метод нетто
Поступающее основное средство: поступление основного средства с первоначальной стоимостью 500 (первоначальная стоимость минус амортизация).
Поступающее основное средство; поступление основного средства с первоначальной стоимостью 3000 (введенная вручную выручка).
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 21 2009, 09:17
Еще раз внимательно перечитала текст хелпа про метод переноса. Не нашла ответа. Укажите пожалуйста строки, содержащие ответ, а не весь текст.
