Текущее время: Пн, июн 15 2026, 10:57
 Заголовок сообщения: Амортизация дооценки
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2009, 20:49
Чт, апр 09 2009, 15:03
Может кто подскажет решение по вопросу как можно аммортизировать дооценку? В принципе мы ложим дооценку в поправку стоимости в 01 область и она входит в остаточную стоимость обьекта через проводки Дебет Основное средство Кредит Дооценка. При этом необходимо решить задачу аммортизировать эту дооценку. Проводки Дебет дооценки Кредит нераспределенная прибыль пропорционально начисленно аммортизации по обьекту. В последующих дооценках необходимо учитывать эту уже саммортизируемую часть. Заранее спасибо за сотрудничество.
 Заголовок сообщения: Re: Аммортизация дооценки
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2009, 12:35
Вт, янв 23 2007, 11:04
Можно вести данные переоценки в отдельной области оценки...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 25 2009, 10:58
И как потом при последующей переоценке учитывать что в 01 области 100 рублей дооценки, а в другой области на самом деле ее меньше на саммортизированную часть? Если это не учитывать последующая переоценка отразится в учете не верно.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 25 2009, 12:27
Не понял вопроса.
В 01 области у Вас есть сумма дооценки.
В другой области (где Вы будете вести ТОЛЬКО переоценку и соответственно амортизировать ее (без проводок или на технические счета)) у вас есть сумма переоценки, амортизация (именно от переоценки) и остаточная стоимость от переоценки. Какие еще данные нужны?
 Заголовок сообщения: Re: Амортизация дооценки
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 11:14
При последующей переоценке сумма будет корректировать 01 область и соответственно если мы используем программу J_1UFREVAL которая формирует проводки в Главную книгу мы можем получить не верный результат. Например, сумма первой переоценки была 100 единиц в последующем она саммортизировалась в паралельной области до 0, но в 01 осталась статичной 100 единиц. Дальше например у нас будет уценка 101 единица, которая должна отражается при последующих переоценках за счет капитала в размере 100 единиц, но капитал по дооценке уже саммортизировался до 0(т.е. его нет). В итоге получаем не корректную проводку при отражениии уценки.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 11:33
Я не знаю такую программу J_1UFREVAL, но если она похожа на российскую J_3RFREVAL, то ее можно дописать так, чтобы она проводки раскладывала с учетом данных из области для ведения данных переоценки.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2009, 11:52
Да в принципе это одна и таже програю и переписать такую прогу я думаю не такое легкое занятие. Наверное надо писать на SAP эту тему, что-бы стандарт мог поддерживать такое требование законодательства.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 11:04
Пн, сен 01 2008, 16:42
Очень интересно - как все же решили вы делать? Я все же склоняюсь к выделению новых областей оценок, вот только что делать с прогой J_1UFREVAL не знаю, толи переделывать - толи свое что то абапить.
