Текущее время: Пн, июн 15 2026, 12:23
 Заголовок сообщения: Неверная амортизация
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2009, 18:19
Вт, июл 25 2006, 11:08
Коллеги, добрый день!
Столкнулись с такой ситуацией. У нас ERP2005. В карточке ОС 2 интервала для области:
1. 01.01.1900 код амортизации 0000 (без амортизации)
2. 01.07.2009 код амортизации линейный от срока
С 01.07.2009 г. должна рассчитываться амортизация, но почему-то ее нет. Думаем, что это ошибка из-за того, что в предыдущем интервале стоит код 0000, т.к. если ставить в предыдущий интервал любой другой код, например от остаточной стоимости, то все рассчитывается верно.
В чем может быть дело? Никаких настроек не проводили.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Неверная амортизация
СообщениеДобавлено: Ср, янв 13 2010, 11:20
Вт, фев 17 2009, 09:58
Юлия, здравствуйте.
Попробовал смоделировать Вашу ситуацию, все работает нормально, что могу посоветовать:
Если у Вас все начинает работать нормально только при смене кода амортизации 0000 на что-то другое - создайте ещё один код амортизации(с методом "Без расчета вручную" в базовом методе) и вместо 0000 переприсвойте новый код.
Перепроверьте код "линейный от срока" - действительно ли в базовом методе выбран метод "ПроцСтавка из срока эксплуатации".
Попробуйте запустить перерасчет значений (у меня и без него получилось, но мало ли что).
Все должно работать.
