Текущее время: Пн, июн 15 2026, 10:56
 Заголовок сообщения: Корректировка особой амортизации 720 видом движения
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 13:13
Пт, дек 11 2009, 11:34
Уважаемые коллеги!
Прочитала все посты по корректировке амортизации, но так и не поняла, чем дело закончилось.
Ситуация такая: оприходовали ОС 400 в.д( поступление с износом), но забыли передать особую амортизацию. Теперь необходимо доначислить особую амортизацию 720 в.д , транзакция AB01. Но при проводке выдается сообщение "Проводка невозможна (ОснСр не ведёт области с разрешенными проводками)" № сообщения АА439.
Вроде бы все настройки, которые указаны в предыдущих постах есть:
для налоговой обл.проводки разрешены;
для налог.обл.особая аморт. специфицирована;
для 720 в.д налог.обл.прописана.
Как быть?
 Заголовок сообщения: Re: Корректировка особой амортизации 720 видом движения
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 16:40
Вт, ноя 17 2009, 11:48
Корректировать амортизацию 700-м движением после 400 как я понял можно не ранее чем через год (когда появляется сальдо амортизации на начало года). Пока его нет у вас ничего не получится. В данном случае по моему мнению лучше все сторнировать и провести заново.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 17:14
Вт, янв 23 2007, 11:04
А у Вас код амортизации настроен для начисленния особой аморизации или типовой?
Корректировка особой возможно только тогда, когда код амортизации подразумевает ежемесячное начисление типовой амортизации, и наоборот, корректировка типовой возможна только если код амортизации подразумевает ежемесячное начисление особой амортизации
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 18:48
1.Я имею в виду 720 ( корректировка Особой амортизации), а не 700 вид движения. У 720 проводка только по налоговой области , у 700 - по бух. и налоговой.
2. Код амортизации стоит - с учетом амортизационной премии. Дело в том, что аморт. премия начисляется один раз - при поступлении нового ОС. И вот в предыдущей БЕ ее не начислили, передали в другую БЕ ОС уже с износом, но без аморт.премии. И в новой БЕ ее надо начислить . Вроде 720 в.д. для этого и есть. Но такая ошибка, что где-то не хватает ссылки на налоговую область.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2010, 15:57
Чт, дек 16 2004, 10:36
наверно мой ответ уже неактуален, но все-таки для истории :)
для корректировки особой амортизации я создала вид движенияпо типу 630, но с проводкой по дебету и ограничила налоговой областью. В AB01 сделала проводку этим видом движения на сумму некорретной амортизационной премии - все получилось.
