Текущее время: Ср, авг 19 2026, 13:33
 Заголовок сообщения: Лишние проводки при выбытии, если МВЗ в карточке не соответствует БЕ
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2010, 11:24
Пн, сен 24 2007, 07:30
Всем доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, как решить данную задачу:
В карточке ОС, в поле МВЗ прописывается МВЗ, той БЕ где это ОС используется. При этом ОС могло быть заведено по другой БЕ. Например, ОС "ПК" было заведено по БЕ1 (МВЗ1), далее МВЗ у него поменялось и стало МВЗ2 соответствует БЕ2, но при этом само ОС так и остается на БЕ1. Смена МВЗ у нас выполняется без операции перемещения\переноса.
При выбытии данного ОС возникают лишние проводки, например:
БЕ Документ Год Итого Поз Название балансовой единицы
БЕ2 100000462 2010 91 803,64 2 Филиал 1
БЕ1 100028922 2010 66 436,55 4 Управл.комп
БЕ № докум.-- Поз № счета--- Название---------------------- Просмотр в RUR
БЕ2 100000462 001 7066307001 Убыток 91 803,64
БЕ2 100000462 002 3030106104 Расч ф 91 803,64-
БЕ1 100028922 001 6040100001 002010000056 0000 44 002,04-
БЕ1 100028922 002 6040100001 002010000056 0000 52 434,51-
БЕ1 100028922 003 6060100001 002010000056 0000 94 632,91
БЕ1 100028922 004 3030106104 Расч ф 91 803,64
Выделенные проводки по 303 сч нам не нужны...
Подскажите, пожалуйста, как от них избавиться...
Сейчас мы вручную меняем МВЗ - проводим выбытие - и далее снова меняем МВЗ.
Есть ли какой-нибудь другой способ решения ситуации?
