Текущее время: Пн, июн 15 2026, 22:08
 Заголовок сообщения: Проводка суммы амортизации на МВЗ
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2009, 13:03
Пн, окт 13 2008, 12:30
Возникла проблема при проводке суммы амортизации на МВЗ.
:cry: Почему-то на МВЗ попадают суммы из области "концерн. вал", а должны из области бух учета.
В настройке FI-AA "Специфицировать виды контировки для объектов контировки" тр ACSET, для области оценки бух учета стоит настрока для KOSTL, в области "концерн. вал", никаких объектов контировки не указано.
Может кто сталкивался с проблемой. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Проводка суммы амортизации на МВЗ
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2009, 13:17
Неужели ни у кого нет идей :((?
Еще вот заметил, при построении отчете МВЗ: факт/план - 2 валюты, то в поле ФктЗтр/ВКЕ затраты в валюте концерна из проводки амортизации, а в ФктЗтр/ВОб сумма из в ВВ1 из бухгалтерской проводки.
может так и должно работать? но если эти суммы отличаются, тогда получается не правильная картина на МВЗ. Может все таки есть возможность регулировать это настройками системы?
