Текущее время: Пн, июн 15 2026, 12:22
 Заголовок сообщения: Расчет амортизации
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 07:13
Вс, дек 20 2009, 20:14
При внедрении ПБУ 18 настроили коды амортизации для расчета "отрицательной" амортизации (для списания отрицательной постоянной разницы). Но теперь при положительной разнице (первоначальной стоимости), система рассчитывает амортизацию до нулевой остаточной стоимости и начинает отсчет в обратную сторону. Что может быть недонастроено? (ведение отрицат. значений открыто на уровне классов, в базовом методе кода прописано "расчет при отрицательной стоимости - Да").
 Заголовок сообщения: Re: Расчет амортизации
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 15:37
Коллеги, неужели никто не внедрял ПБУ18? Подскажите пожалуйста, как должен быть настроен код амортизации, который будет считать амортизацию как при положительной ПСт, так и при отрицательной (но при этом при рассчете амортизации при отрицательной ПСт не будет ее пытаться начать считать в обратную сторону, после того как ОС самортизируется)? На уровне классов ОС и в базовом методе ведение отрицательных значение открыто.
Спасибо!
