Текущее время: Вс, авг 16 2026, 18:01
 Заголовок сообщения: Перенос замещения в бухгалтерском документе
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 12:41
Чт, авг 07 2008, 16:26
Подскажите, как разрешить следующую проблему.
В настроечном манданте была выполнена настройка замещения в бухгалтерском документе на уровне заголовка документа (замещались «Дата документа» и «Дата проводки»). Дата, на которую замещаются эти даты, определяется пользовательской программой. Эта настройка вручную была включена в транспортный запрос, который транспортирован в мандант контроля качества. Перенеслось все, кроме того, что настраивалось на закладке «Замещение». Попытались открыть мандант контроля качества на изменение и донастроить, но и это не помогло, т.к. объекты для замещения («Дата документа» и «Дата проводки») выбираются из списка, который формируется по таблице BKPF. В манданте контроля качества почему-то в этом списке эти объекты отсутствуют.
Что можно сделать, чтобы реализовать это замещение в манданте контроля качества?
 Заголовок сообщения: Re: Перенос замещения в бухгалтерском документе
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 13:10
Ср, июн 13 2007, 15:01
А вы само замещение то перенесли? Оно включается в запрос там же, где и создается.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 13:24
Вт, дек 16 2008, 17:27
GCT0
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 16:04
Ronin написал:
GCT0
Скажите пожалуйста, а где можно почитать какую-нибудь информацию по использованию данной транзакции?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 16:09
Пн, дек 18 2006, 14:29
спро-Финансы (нов.)-Специальные регистры-Инструменты-Перенос-Перенос замещений.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 10:55
Otter написал:
в том и дело, что перенос замещения был проведен :)
и транзакция GCT0 не помогла... :( может быть есть какие-то другие варианты? в чем еще может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 11:05
У Вас скорее всего не синхронны таблицы GB01 в разработка и тесте. Не донесли или забыли записать в тот же запрос открытие даты документа и даты проводки для замещения.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 11:07
то есть заходите в замещение, а содержимого этого замещения нет?
 Заголовок сообщения: Re: Перенос замещения в бухгалтерском документе  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 11:18
Вт, апр 11 2006, 12:49
Если полей нет в правилах или условиях замещения, то их нужно активировать (убрать галку) с помощью транз SM34 ракурс VWTYGB01.
Скорее всего в манданте настройки сделали это, а запрос при сохранении не настроечный, а разработки, его и не донесли
Тихая сапа
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 10:30
Ronin написал:
Действительно, таблицы GB01 в настроечном манданте и манданте контроля качества были несихронно настроены.
После настройки этой таблицы в манданте контроля качества в замещении появились объекты, которых до этого не было видно.
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! всё получилось :)
