Текущее время: Пн, июн 15 2026, 12:23
 Заголовок сообщения: Перенос амортизации на следующий месяц
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 08:48
Пт, июл 25 2008, 12:28
Ситуация следующая: закрыли год в FI, при закрытии в FA-AA выяснилось, что не вся амортизация проведена. Суммы копеечные, но AJAB не запустить. Финансисты не хотят открывать год. Есть ли возможность перенести амортизацию с декабря на январь?
 Заголовок сообщения: Re: Перенос амортизации на следующий месяц
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 09:27
Вт, ноя 17 2009, 11:48
На самом деле неясна причина недопроведения амортизации,- то ли в мастер-дате поменяли сроки полезного использования после прогона амортизации, то ли проводки какие напостили.
Если дело в изменении мастер-даты, а не в каких-либо проводках, предлагаю вернуть все как было до прогона, а в январе (если нужно, конечно) уже поставить как и что хотите.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 09:36
Понял, исправляюсь: причина в том, что были проводки, повышающие стоимость ОС после проведения амортизации.
Поэтому вернуть просто так не получиться :(
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 10:00
Странно все это. Если проводки были в декабре, то амортизация обычно начинает изменяться со следующего месяца, т.е. с января. Т.е. или у вас в настройках амортизация подхватывается с месяца ввода, или провели со ссылкой задним числом.
При первом варианте я умываю руки, при втором могу предложить сторнировать проводку и провести движение декабрем (если это возможно).
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2010, 10:05
Oleg1975 написал:
увы, у нас первый вариант
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2010, 10:16
Ср, июн 13 2007, 15:01
SergKuz написал(а):
Oleg1975 написал:
Если разница у вас только один месяц и можно поставить код амортизации, который бы считал со следующего, после смены года заменить код амортизации на старый
