Текущее время: Вт, июн 16 2026, 09:41
 Заголовок сообщения: Запланированная амортизация
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 11:00
Вт, янв 19 2010, 12:35
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность в запланированных значениях типовой амортизации на начало года ставить фиксированную сумму руками?
 Заголовок сообщения: Re: Запланированная амортизация
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 11:38
Пн, дек 18 2006, 14:29
Можете более конкретно объяснить, что хотите и зачем?
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 13:01
В ноябре 2009 была модернизация по ОС и были запланированны новые значения типовой амортизации. При переходе на новый год бухгалтерии необходима та же сумма что и в декабре 2009, но на январь 2010 значения типовой амотизации перерасчитались и запланированная сумма увеличилась, появилась дельта между декабрем 2009 и январем 2010г. из-за используемого коэффициента при модернизации. Можно ли как то убрать эту дельту или запланировать на 2010г. сумму типовой амортизации в ручную?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 14:31
Есть два варианта:
1) поставить ручной метод амортзицаии и тогда будете вводить нужную сумму амортизации.
2) скорректировать сумму в январе.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 12:26
А есть ручной метод амортизации типовой или его надо содзавать? Если есть, то подскажите какой. Если нет, то как его правильно настроить?
