Текущее время: Пн, июн 15 2026, 23:17
 Заголовок сообщения: Движение запаса, Повышение БСт: скорректировать значения.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 07:11
Вт, июл 28 2009, 07:43
Здравствуйте!
Помогите решить проблемку... Стоит задача скорректировать значения по основным средствам: Движение запаса и Повышение БСт (проводник AW01N), но в итоге первоначальная стоимость должна остаться прежней (изменение суммы по этим полям одинаковое). Была переоценка и сечас надо ее корректировать. Есть ли возможность сделать такие движения по ОС?
Движение запаса - значения по сч. основных средств при переносе, выбытии
Повышение БСт - при переоценке
Получается если я сделаю уценку на нужную мне сумму, амортизацию скорректирую, как потом эту сумму провести как "Движение запаса", причем в сторону увеличения?
 Заголовок сообщения: Re: Движение запаса, Повышение БСт: скорректировать значения.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 14:28
Проблему решили :)
101, 154 виды движения... Раньше просто ими никогда не пользовались.
