Текущее время: Вс, авг 16 2026, 17:21
 Заголовок сообщения: Устранение расхождений между FI и FI-AA (транз ABST2)
СообщениеДобавлено: Вс, янв 31 2010, 12:15
Ср, июл 15 2009, 08:26
С 2006 года в нашей системе работает FI. C 2008 года внедрили FI-GL и начали запускать транзакцию ABST2, которая показала расхождения по двум валютам, USD и EUR. В FI-AA настроены след области оценки:
01 Бухгалтерская in KZT.
02 Бухгалтерская in USD. Указана 40 твердая валюта,
03 Бухгалтерская in EUR. Указана 50 индексируемая валюта.
При анализе расхождений выявлено, что система сверяет
1) таблицы EWUFIAASUM модуля FI-AA и
2) таблицы FAGLGLEXT модуля FI-GL и GLT0 модуля FI.
Далее расхождения записываются в таблицу FAGLGLEXD и при запуске ABST2 система выводит их на экран. Причина возникновения расхождений - предположительно расхождения возникли при вводе первоначальных данных в FI-AA и FI.
Теперь чтобы убрать расхождения пришли к такому решению - напрямую в таблицах FAGLGLEXT и GLT0 добавить суммы расхождений.
Вопрос: Насколько это правильно? Есть ли какие-то другие пути решения? Прошу подсказать.
Спасибо за рекомендации.
 Заголовок сообщения: Re: Устранение расхождений между FI и FI-AA (транз ABST2)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2010, 09:58
Таблицы FAGLFLEXT и GLT0 - таблицы итоговых записей. Откорректируете записи только в них - будут расхождения между итогами и отдельными позициями.
Кстати, SAP не рекомендует параллельно использовать оба набора таблиц - классический (GLT0) и ГГК (FAGLFLEXT).
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 09:11
Как Я понимаю итоговые записи находятся в таблицах FAGLGLEXT и GLT0. В каких таблицах находятся отдельные позиции документов по счетам основных средств? Может отдельные позиции находятся в таблицах BSIS и BSAS? Подскажите пожал.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 09:12
Почему не рекомендуется параллельно использовать две таблицы FAGLGLEXT и GLT0? К чему это может привести?
 Заголовок сообщения: Re: Устранение расхождений между FI и FI-AA (транз ABST2)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 10:05
К излишним нагрузкам на сервер. Пользы от GLT0 никакой, т.к. в FAGLFLEXT содержится ровно столько же информации, и даже больше. За дальнейшими разъяснениями по этому поводу обратитесь к документации, а в рамках данной темы предлагаю придерживаться ее заголовка.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 23:09
Пн, дек 18 2006, 14:29
"В каких таблицах находятся отдельные позиции документов по счетам основных средств? Может отдельные позиции находятся в таблицах BSIS и BSAS? Подскажите пожал."
таблица ANEP
WhoamI?
