Текущее время: Пн, июн 15 2026, 08:01
 Заголовок сообщения: Декларация по транспортному налогу / Марка ТС
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 10:35
Чт, апр 23 2009, 10:39
Добрый день, коллеги.
Формирую декларацию по транспортному налогу (J_3R_TTAX_DECL). Не заполняется поле Марка ТС.
В карточе ОС заполнены поля Название и ТекстОснНомерОснСр.
Подскажите, плиз, может в карточке ОС надо заполнять другие поля или существует настройка, чтобы поле Марка ТС в декларация попадало.
Пыталась еще настроить через SPRO (Финансы->Учет ОС->Информ.сист.->Ф-ции спец.для отд.стран->Россия->Тран.налог->Опред.струк.подразд.для налога на имущ./тран.налога).
Там есть поле Правило заполн.Марки ТС.
Но это не помогло, поле все равно не заполняется.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Декларация по транспортному налогу / Марка ТС
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 13:47
Пт, июл 17 2009, 22:29
Таблица J_3R_FATAX, заполняется через SE16. данные для заполнения в таблице появляются после прогона расчета налога.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 14:51
Делала я прогон расчета налога (J_3R_TTAX_CALC), и все равно поле Марка ТС в таблице J_3R_FATAX не заполняется.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 12:51
Вт, фев 17 2009, 09:58
Для того чтобы это поле заполнялось нужно сделать соответствующую настройку в J_3R_TAX_SETTING:
Поле VEHICLE_BRAND - выбираем из выпадающего списка одно из значений ANLHTXT или ANLA-TXT50 или ANLA-TXA50
(в зависимости от настройки он и будет тянуть Марку ТС из соответствующих полей ANLA).
 Заголовок сообщения: Re: Декларация по транспортному налогу / Марка ТС  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 15:02
Пт, мар 14 2008, 10:13
Возможно, неправильно заполнены даты в таблице J_3R_TAX_SETTING.
В таблице сначала следует дата "Действительно по", затем "Действительно с".
ЗЫ
При расчете налога на имущество (J_3R_PTAX_CALC) замечена следующая особенность.
Даты в таблице J_3R_TAX_SETTING "Действительно по", "Действительно с" должны иметь следующие значения: 31.12.9999 и 01.01.1900. Только при таких значениях в отчете отображается код структурного подразделения!!!!
