Текущее время: Пн, июн 15 2026, 18:05
 Заголовок сообщения: Печатные формы PDF
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 15:20
Пт, мар 20 2009, 16:44
Столкнулась с проблемой при печати стандартных печатных форм ОС, например ОС-1. После активации возможности Интерактивного PDF, обычный PDF ("Предпр. PDF") стал выдаваться только на просмотр в Acrobat, без возможности печати. Если выбирать в J3RALFOS1 на селекционном экране Интерактивный PDF, то печатать дает, но также на изменение доступны и поля в самой форме.
Неужели либо можно все редактировать и печатать, либо только смотреть? Сразу скажу, что прямая печать не всегда подходит, необходимо посмотреть PDF и распечатать.
Это каким-нибудь образом можно настроить?
 Заголовок сообщения: Re: Печатные формы PDF
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 15:49
Вт, янв 23 2007, 11:04
Может это поможет
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 15:57
Спасибо, но этот топик я видела, только он 2007 года и стандартный САП (на мой взгляд) уже должен был бы сделать изменения, чтобы не ломать код самостоятельно. Причем до активации интерактивного PDF все печаталось замечательно через "Предпр.PDF", а вот теперь дает только смотреть. А в интерактивном - и редактировать и печатать ((( Вот только варианта печати без изменения данных не осталось
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 09:25
Пн, дек 18 2006, 14:29
У нас была такая же проблема, потом базисники что-то сделали и все стало замечательно, правда что они сделали не знаю :(
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 23:20
Чт, фев 18 2010, 14:19
Добрый вечер,
увидела запрос и хотела бы поделиться информацией, возможно поможет Вам, если я все правильно поняла. В любом случае буду признательна за обратную связь:
попробуйте использовать программку RSTXPDFT4, помогающую конвертировать любой отчет внутри SAP в PDF формат. Заранее прошу извинить за неточности в русском определении меню. у меня английская версия.
Путь - Система (System) - Услуги (Services) - Отчеты (Reporting).
Открывается окошечко " ABAP: Programme execution" и затем в поле "Programme" введите имя программки RSTXPDFT4.
В открывшемся окошечке " ABAP spool job to PDF" укажите номер отчета, присвоенного системой. Таким образом, документ конвертируется в PDF формат и вы можете его просмотреть и печатать. Как Вам будет угодно.
Очень надеюсь, что Вам удается завершить и в случае необходимости дополнительной информации, буду рада помочь. 8) С уважением, Guest1385.
Не ругайте громко меня, пожалуйста, за попытку помочь. Я только учусь и пытаюсь найти ответы на вопросы. Спасибо Вам.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 02 2010, 14:27
К сожалению, у меня уже PDF-формат, и претензия не столько к нему, сколько к его обработке. Если просмотр, то только смотри и нельзя даже печатать. А для того, чтобы дать возможность печатать, приходится дать интерактивный PDF, чем сразу позволяем менять данные в форме.
Пока не решили проблему, передала базису, там пока думают
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 20:23
Пт, май 30 2008, 13:02
Напишете как надумают?
 Заголовок сообщения: Re: Печатные формы PDF  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 12:03
Наконец-то реализовали возможность печатать из Предварительного просмотра. Не ломали, но ABAPер воспользовался расширением:
В классе j_3r_cl_lf_general
METHOD output_document вставить расширение, где:
CS_OUTPUTPAR-NOPRINT = space.
В программе J_3R_COMMON_OUTPUT формируются параметры и вызывается этот метод CALL METHOD j_3r_cl_lf_general=>output_document
, вот в начале метода изменили параметр NOPRINT с 'X' на space.
Речь только о формах J_3R* )))
