Текущее время: Ср, июн 17 2026, 09:15
 Заголовок сообщения: Массовая продажа-покупка ОС внутри концерна
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 17:05
Пт, мар 20 2009, 16:44
Коллеги!
Помогите советом, как реализовать требование бизнеса сделать автоматическую продажу-покупку ОС между двумя БЕ одного концерна. Обе БЕ ведутся в САП. Возможно ли использовать LSMW в 5 этапов:
1. Создать карточки в принимающей БЕ
2. Продать по БУ/НУ
3. Купить по БУ/НУ
4. Переместить по МСФО данные ПСт, Ам, СПИ
5. Ввести в эксплуатацию
Не окажутся ли затраты времени на соответствие данных в разных БЕ и написание LSMW выше, чем на ручной ввод. Речь идет о порядка 1 тысячи ОС.
 Заголовок сообщения: Re: Массовая продажа-покупка ОС внутри концерна
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 17:14
Пн, дек 18 2006, 14:29
Смотря как быстро будешь LSMW делать. :)
Что касается списание, то это можно ускорить, воспользовавшись рабочим списком - AR01 AR31.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 17:27
А есть опыт? У нас БЕ закрывается, вот массово хотят перепродать ОС.
Но ОСы могут быть самортизированы по БУ, тогда только МСФО переносить; могут Ост.стоимость иметь менее 20 тыс, тогда нужно с балансового класса продавать, а покупать на класс Активов.
Поэтому прошу поделиться успешным опытом, кто-нибудь смог реализовать?
PS: при продаже рабочий список действительно облегчает работу. Попробовала выбыть без выручки по БУ/НУ, а потом в финансах на 91 закрыть перерасчетный, с выделением НДС и отражением дебиторки :D Получилось!!! Спасибо за совет!!!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2010, 13:23
Вт, янв 23 2007, 11:04
а ABT1n не подходит? зачем столько лишних движений делать
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2010, 17:20
ABT1N подходит только для перемещения одной области - МСФО. По БУ/НУ это продажа-покупка с НДС, т.к. должнв отобразиться дебиторка-кредиторка, ведь для БУ это разные юр.лица хоть и в одном концерне. А в ABT1N нет возможности выбрать дебитора/кредитора
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 09:14
С помощью ABT1N для областей оценки БУ и НУ:
Передающая БЕ: списываете остаточную стоимость на 91счет
Принимающая БЕ: Вводите в эксплуатацию с 08 счета по выкупной стоимости.
После выполнения ABT1n, руками вводите документы отражения выручки для 1ой БЕ, и отражения задолженности для 2ой БЕ.
При таком подходе можно ВдВ перемещения настроить таким образом, чтобы для МСФО ОСы перемещались с сохранением стоимостей, а для БУ и НУ принималиь на учет по выкупной стомости
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 18:52
1. Руками ввести отражение выручки для первой БЕ, это в разрезе МВЗ... уже дырка, да еще с учетом прибыли. Правильно просуммировать по МВЗ и внести ручками проводки - для пользователей не очень-то просто. Тем более в ОС-1 при продаже будут не те суммы, а ее необходимо передать в принимающее юр.лицо. Т.е. избавившись от транзакции F-92 получаем ручной ввод проводок + формирование ОС-1 также вручную
2. А как отразить наценку на принимающей стороне? Т.е. если ОС самортизирован, но его продолжают использовать, то ему поставят чисто символическую стоимость. Какой бы она ни была, ее нужно отразить. А это по тысячи ОСов, переданных ABT1N по остаточной стоимости - большая проблема.
Или я неправильно поняла предложенный вариант? :( Где Вы предлагаете отразить выкупную стоимость (в каком поле) транзакции ABT1N?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 09:50
в поле Выручка (RAIFP2-ERLBT)
А по МВЗ - мне кажется те трудности, что вы описали легче чем:
2. Продать по БУ/НУ
3. Купить по БУ/НУ
Хотя конечно зависит от вашей разбивки по МВЗ....
