Текущее время: Вс, авг 30 2026, 23:38
 Заголовок сообщения: Списание
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2010, 13:30
Пт, мар 20 2009, 16:44
Мы ведем РБП в блоке FI-AA. ПСт на счете 97*, и Ам начисляется на него же.
Подскажите, возможно ли выбыть РБП при остаточной стоимости 0 без проводок (у меня не получилось)? Или по другим счетам, отличным от 97*. Бухам не нравится увеличение оборотов при выбытии РБП, но и развернутые ПСт и Ам на карточках тоже, т.к. полностью "самортизированные" РБП лезут во все отчеты... Пока сделала варианты отчетов для РБП, где фильтром исключаю РБП с ОстСтоимостью 0, но требования остаются и бухи продолжают "выносить" мозг... :(
 Заголовок сообщения: Re: Списание
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2010, 14:23
Пн, дек 18 2006, 14:29
Воспользуйтесь глобальными областями, новыми счетами и новым видов движения.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2010, 17:18
Дело не развести счета по областям, или сделать новую схему проводок для новых ВДв, а списать РБП в FI-AA (чтобы была дата списания).
Я пробовала пойти 2мя путями:
1. К копиям ВДв 200 и 250 (для нового и внешнего) привязала схему SAP_900_001 Без проводки. При выбытии САП ругнулся и не дал выбыть РБП.
2. Прописала в схеме проводок фиксированные перерасчетные счета по дебету и кредиту вместо 97*. Опять ругнулся.
Обязательно требует 2 строки:
10 1 KTANSW Поступление: первоначальная стоимость 01 Первоначальная стоимость
30 2 KTNAFB Счет поправки стоимости тип. амортизации 05 Типовая амортизация
Т.е. проблема в том, что при наличии ПСт и Ам, САП обязательно хочет списать их с тех счетов, на которых они числятся.
А у меня счет ПСт и Ам один и тот же, формально в FI РБП списано, т.к. сальдо = 0, но на карточке в FI-AA суммы развернуты:
Дт 97* = 100 000 (ПСт)
Кт 97* = 100 000 (Ам)
Соответственно, САП обязательно увеличивает обороты при выбытии: Дт 97* (Ам) - Кт 97* (ПСт)
Даже логично, что раз ПСт поступила на счет 97*, то и выбыть должна с нее, но бухам этого не объяснить, им не нужны обороты с одной стороны, и не нужны лишние карточки РБП, которые лезут во все отчеты :(
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2010, 18:12
Тогда вариант намбер ту, в момент проводки списания в одной из позиции ставить галку - красное сторно.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2010, 18:21
Beard написал:
Вариант, а не подскажите как? :oops:
или ссылку, если вопрос уже обсуждался. Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2010, 20:45
тр GGB1, активация OBBH.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 11:59
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 20:59
Сб, дек 12 2009, 20:42
VIC_HELEN написала:
Попробуйте сделать такую схему и привязать ее к вашему вд:
20 1 KTANSW Поступление: первоначальная стоимость 03 Инвестиционная поддержка
30 1 KTAUFW Повышение первоначальной стоимости 04 Повышение восстановительной стоимости
60 1 KTAUNB Корректировка ТипАморт/ПвК/ПоправкаСтоим 10 Корректировка типовой амортизации с пов. коэфф. нар. итогом
70 1 KTNAFB Счет переоценки стоимости:ТипАмортизация 05 Типовая амортизация
80 1 KTAAFB Счет переоценки стоимости/ВнеплАмортизац 07 Внеплановая амортизация
100 2 KTREST Убыток при выбытии ОснСр без выручки 17 Выравнивание документа - дебет
Если остаточная стоимость равна 0 и счета учета стоимости и амортизации одинковые, то документа по ГК не возникнет. Карточка зароется, в ней проставится дата выбытия.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 10:09
Попробовала предложенную схему, проводки по БУ:
1 70 9701001000 971000000000 0000 1.000,00 RUB
2 75 9701001000 971000000000 0000 1.000,00- RUB
т.е. те, от которых пытаюсь уйти.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 22:47
VIC_HELEN написала:
Странно, у меня работает...
Уверены, что именно эта схема срабатывает при выбытии? Попробуйте содать новые ВД для выбытия и привязать к ним эту схему (или, для чистоты эксперимента, создать новую с такими же настройками).
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2010, 09:53
К новым видам движений привязала эти схемы. А у вас копии каких видов движений? я делала копии 200 и 250... нетто
версия 6.0
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 21:22
VIC_HELEN написала:
версия 6.0
Создавайте ВД заново без копирования. Настройки можно уставновить точно такие же как и у 200, 250. Если делать не через копирование, то ВД создается немного с другими параметрами...
Настроил в 6.0, у меня получилось :wink:
