Текущее время: Вс, авг 16 2026, 19:04
 Заголовок сообщения: приостановить начисление амортизации в налоговой области
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 23:19
Пт, мар 20 2009, 11:28
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, есть необходимость приостановить начисление амортизации только по налоговой облости оценки. Существует ли стандартная возможность приостановки амортизации по отдельной области оценки? Вариант смены кода амортизации вроде бы должен сработать, но это только в том случае, если приостановить нужно с начала года. А что делать, если придется прекратить начислять амортизацию, например, с мая?
 Заголовок сообщения: Re: приостановить начисление амортизации в налоговой области
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 09:26
Вт, янв 23 2007, 11:04
Если у Вас 6-ка, добавьте новый интервал в области оценки и поменяйте код. Если система ниже 6-ки, то придется создать новую карточку ОС, проставить там в нужной области оценки соответствующий код и перенести туда стоимость.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 16:16
Да у нас 6.0. Вы имеете ввиду галку "остановить Ос" с определенного периода? Но тогда остановяться все области оценки.
А как добавить интервал только к нужной области оценки?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 21:21
Пн, дек 18 2006, 14:29
На закладке "Области оценки" нажми два раза на нужную область, дальше думаю будет понятно.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 11:20
Beard написал:
В тестовой базе все получилось, а в продуктиве на экране Область оценки нет кнопки "Другие интервалы". Странно то, что тестовая база это свежая копия продуктива и все настройки, по идее, должны были скопироваться. Не подскажите, как такое может быть, и что нужно сделать, чтобы в продуктиве появилась эта кнопка?
 Заголовок сообщения: Re: приостановить начисление амортизации в налоговой области  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 13:21
Ср, июн 13 2007, 15:01
Andrey_is написал(а):
Beard написал:
EA-FIN не активирован, посмотрите в таблице TBE11 в продуктивной системе стоит ли галочка, если нет, то вот и причина. Если система уже в эксплуатации, то лучше EA-FIN не трогать до закрытия года.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 14:28
Точно, но все равно активировал, т.к. амортизация за 2009 год проведена.
