Текущее время: Вс, авг 30 2026, 19:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Поле ОКОФ в основной записи основного средства
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2005, 07:03
Вт, дек 14 2004, 13:32
При загрузке addon в системе появилась таблица ANLU с полями ОКОФ, и др. Но в основной записи основного средства эти поля не появились. Подскажите, что нужно сделать, чтобы поля из этой таблицы предлагались для заполнения в основной записи основного средства.
Заранее всем благодарна :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2005, 18:40
Ср, авг 25 2004, 07:36
а в статусах полей они открыты? поля то?
Katy
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2005, 06:46
их там нет (в статусах полей)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2005, 06:49
Пн, сен 20 2004, 08:57
Классам присвоили загруженные новые форматы записи?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2005, 07:00
нет, а как это делается?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2005, 07:14
В SPRO "основные данные-спецификация формата основной записи-спецификация присвоения формата классам ОС" Подробней про все это- в инструкции по установке addon
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 13:57
Поля появились :)
а для всех групп транзакций надо присваивать новые форматы или где-то оставить стандартный?
и еще появилось предупреждение при заполнении кода ОКОФ, что "Для кода ОКОФ не определена амортизационная группа". амортизационную группу в пользовательское поле ввожу, но предупреждение остается. Вероятно должна быть между ними связка, но какая...?
заранее всем спасибо :)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2005, 09:51
Пн, окт 11 2004, 16:11
Надо, чтобы в первом пользовательском поле амортизационные группы кодировались следующим образом:
00 ОС, стоимостью < 10000 руб.
01 Амортизационная группа 01
02 Амортизационная группа 02
03 Амортизационная группа 03
04 Амортизационная группа 04
05 Амортизационная группа 05
06 Амортизационная группа 06
07 Амортизационная группа 07
08 Амортизационная группа 08
09 Амортизационная группа 09
10 Амортизационная группа 10
В этом случае при выборе кода ОКОФ амортизационная группа заполняется автоматически.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2005, 12:39
В описании к установке русского addona рекомендуют использовать именно первое поле. В этом случае аморт. группа заполняется автоматически.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2005, 06:31
у нас эти значения были в четверном поле, но перенос в первое поле не помог.
И подскажите, плиз, почему в таблице ANLU в поле окоф много значений, а в основной записи материала предлагаются только два первые?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 09:15
как установить связь между кодом ОКОФ и амортизационной группой? :?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 10:51
подскажите, пожалуйста,
можно ли заполнить поле ОКОФ вручную при создании или изменении ОС? Когда я пытаюсь сделать это, данные в этом поле не сохраняются.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 13:10
если у Вас нет выпадающего списка с кодами ОКОФ, то необходимо поставить ноты!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 13:24
В том-то и дело, что все ноты поставлены, список выпадающий есть, поле Амортизационная группа сохраняется в тр. AS02, а вот поля ОКОФ, класс ОКОФ и Доп.класс не сохраняются! Что делать??
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 14:56
хе... а Вы там всяких программок не понаписывали аля замещений или open-fi ???
