Текущее время: Вс, авг 30 2026, 22:41
 Заголовок сообщения: Расчет амортизации от остаточной стоимости по остаточному сроку
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 11:15
Чт, авг 07 2008, 16:26
Подскажите, в чем может быть проблема. В настроечном манданте настроен код амортизации, который рассчитывает амортизацию по остаточному сроку от остаточной стоимости. Из старой системы было перенесено основное средство, дата переноса 31.12.2009. При перемещении этого основного средства с карточки на карточку в феврале 2010 года был проставлен код амортизации по остаточному сроку от остаточной стоимости. Амортизация по данному основному средству начисляется, начиная с марта 2010 года. Сумма ежемесячной амортизации после переноса на новую карточку ОС считается от остаточной стоимости по остаточному сроку. И это правильно. В манданте контроля качества выполнены те же самые настройки и заведено такое же основное средство и выполнены те же самые операции над этим основным средством. Сумма ежемесячной амортизации после перемещения на новую карточку для этого основного средства считается от остаточной стоимости по остаточному сроку, но остаточный срок считается не с даты перемещения на другую карточку, а с даты переноса из старой системы, т.е. с даты 31.12.2009.
Как реализовать расчет амортизации от остаточного срока, который будет считаться с даты перемещения на новую карточку?
 Заголовок сообщения: Re: Расчет амортизации от остаточной стоимости по остаточному сроку
СообщениеДобавлено: Сб, фев 27 2010, 11:45
Ср, июн 13 2007, 15:01
Я конечно могу ошибаться, но или не донесли настройки методов амортизации или какие то функциональные расширения не активированы.
