Текущее время: Вс, авг 30 2026, 22:41
 Заголовок сообщения: После останова планирует типовую амортизацию 1 копейку
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 08:36
Чт, май 15 2008, 12:50
У основного средства сделали останов с 01.05.2008. Код амортизации линейный. На май планирует типовую амортизацию в размере 1 коп. ОС загружено с начала года. Срок экспл не истек. Как избавиться :!:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 12:49
Вт, апр 08 2008, 13:49
Иногда помагал пересчет стоимости AFAR. :)
Но вчера не помог... :?
Но наверняка если система запланировала начислить копейку, то обратите внимание на след месяц - там точно должен быть запланирован дебет этой же копейки!!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 14:40
Вт, ноя 28 2006, 15:59
Была аналогичная проблема, только копейка гонялась до конца года в "+" потом в "-". После долгой переписки с SAP, был получен ответ: "Округление в 1 копейку допустимо, мы ничего делать не будем". В нашем случае был найден другой вариант решения, но осадочек остался
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 10:17
Вт, фев 07 2006, 10:36
Не подскажете, какой вариант решения данной проблемы вы нашли? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 11:49
Пт, ноя 03 2006, 14:08
Расскажите всем, пожалуйста, о вашем варианте.
 Заголовок сообщения: Re: После останова планирует типовую амортизацию 1 копейку
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 07:50
Пн, окт 16 2006, 07:31
когда я пришел на проект была такая же проблема... в это случае в настройках методов амортизации просто устанавливается значение списать к нулю и блокировать отрицательные значения... проблема в следующем месяце исчезла...
Мы делаем простые вещи - сложными!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 08:37
[quote="Rednaxela"]... в настройках методов амортизации просто устанавливается значение списать к нулю и блокировать отрицательные значения...
а можно еще конкретнее?
(пример настройки)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 08:59
у меня работает при след настройках, это когда % задан явно.
Вид аморт = N
Фаза = 1
Класс = 1
Метод перехода = 0
ПрцСтвк/переход 0,0
Многосменность = 1
ЛиквСтоим = 3
Останов = нет
Базовый метод:
Вид амортизации = N
МетодАмортизац = P
Расч после ОкончПланСрока = X Да
Расчет при отриц. стоим. = нет
Сдерживание = нет
еще можно задать % плавающим в зависимости от периода (в коде % поставить 0,000, а в базовом методе МетодАмортизац = D = проц ставка из срока эксплуатации), тогда независимо ни от чего система всегда будет подгонять к 0 для указанного срока службы (можно менять срок службы, можно удорожать ОС , при этом % будет плавать).
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 10:35
[quote="Rednaxela"]у меня работает при след настройках, это когда % задан явно.
спасибо, буду пробовать
