Текущее время: Пн, июн 15 2026, 09:56
 Заголовок сообщения: Отчеты по ОС.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 08:09
Вт, июл 29 2008, 16:07
Такая же проблема как обсуждалось
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=27&t=47803&hilit=AU116%2A
отчеты по закрытому году работают только на 31.12.2010.
Можно ли как-нибудь это решить? Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Отчеты по ОС.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 12:50
Пт, ноя 28 2008, 14:29
Сам пока не пробовал, но советовали сделать так:
При вызове ЛБД ADA в коде нужно подставить *anla0-xnocheck = 'X'.
(Звезда - обязательна)
В этом случае проверки на закрытие ФГ не будет
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 13:47
Все сделал огромное спасибо.
У нас тут в некоторых отчетах стоит.
А что значит звезда впереди?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 13:58
Пт, фев 29 2008, 12:42
:mrgreen: Вообще-то этот ответ был в той ссылке, что указал Zhasulan в своем вопросе :P
Zhasulan написал:
:lol:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 02 2010, 15:52
Ср, окт 14 2009, 09:36
Добрый день! Мы воспользовались советом и добавили *anla0-xnocheck = 'X' в отчет Ведомость движения.
Выполняем и при поднятой галке PA_XGBAF и без, результат одинаков. амортизация берется на конец года и
при выполнении появляется сообщение
При обработке основных средств произошла ошибка. Обратите внимание на журнал ошибок!!
001 Возникла ошибка при обработке приложения NSC0 000000003066-0000
001 Финансовый год 2009 в финансовой бухгалтерии уже закрыт.
№ сообщения AA669
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2010, 08:27
Пн, сен 05 2005, 12:38
№ сообщения AA669
Привет, ругается скорее всего на основное средство 3066, у нас примерно такое было, я убрал в ОС галку разрешить отрицательные значения и после этого появлялось похожее сообщение (сейчас в точности не помню), поставил галку обратно и все прошло.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 14:06
Вт, мар 16 2010, 15:04
А у меня ошибки не выдает, пишет "Данные не выбраны". Хотя данные точно есть.
