Текущее время: Пн, июн 15 2026, 14:50
 Заголовок сообщения: модернизация полностью самортизированного ОС
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 11:23
Пт, ноя 28 2008, 14:29
Всем доброго дня!
Если кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, каким образом реализовать расчет амортизации модернизации полностью
самортизированного основного средства без создания субномера ОС.
Согласно письма минфина от 2 марта 2006 г. N 03-03-04/1/168
2. В том случае, если проведена модернизация полностью самортизированного основного средства, в целях
налогового учета увеличивается первоначальная стоимость основного средства, т.е. практически сумма
модернизации будет амортизироваться по тем нормам, которые были определены при введении в эксплуатацию этого
основного средства.
 Заголовок сообщения: Re: модернизация полностью самортизированного ОС
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 11:18
Вт, фев 17 2009, 09:58
А чем вариант с субномером не подходит?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 12:02
Вт, янв 23 2007, 11:04
А в чём проблема?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 14:00
Niko_K написал:
субномер у нас не используется, и по всей видимости не будет.
shurale написал(а):
А в чём проблема?
бухгалтера трактуют данное письмо следующим образом:
амортизироваться должна только модернизация по прежней норме.
приэтом базой, к которой применяется норма, является сама сумма амортизации.
соответственно встает вопрос, как задать для расчета сумму модернизации, не используя субномер.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 14:53
Пт, фев 29 2008, 12:42
Да, именно это и следует из письма.
Разве? В приведенной Вами цитате ясно указывается:
Для целей НУ при расчете амортизации применяется именно первоначальная стоимость, в т.ч. увеличенная или уменьшенная, а не суммы ее модернизаций.
А фраза "практически сумма модернизации будет амортизироваться по тем нормам, которые были определены при введении в эксплуатацию этого основного средства" указывает на то, что нормы будут применятся те же самые, а не на то, что сумма модернизации должна амортизироваться отдельно, оторванно от первоначальной стоимости объекта.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 10:17
А если делать модернизацию прямо на карточку?
Если неправильно считает можно попробовать изменить T090NP-XBZDAT для используемого кода амортизации.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 10:32
Deinis написал:
абсолютно согласен, и в данный момент пытаюсь эту точку зрения донести до бухгалтерии.
просто хотел подстраховаться, если вдруг они будут настаивать на своем.
