Текущее время: Ср, июл 29 2026, 00:27
 Заголовок сообщения: FI-AA проводка запаса в Гл. книгу в в.4.7 в реальном времени
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2005, 16:35
Настроила область, в которой проводится запас в Главную книгу (транзакция OADB - 2"Проводка запаса в Гл.Кн. периодически"). Для этой области сделала настройку для "Проводки области в Главную книгу в реальном времени".
В реальном времени выполняются проводки поступления и выбытия, а проводки перемещения между классами не выполняются.
Те, кто делал периодическую проводку запаса в Главную книгу в 4.7 подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы выполнялись в реальном времени проводки перемещения.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 17:29
стоп, вы уж определитесь, периодически должны идти проводки или все же в реальном времени. это ж разные совсем вещи! если речь идет о налоговой области оценки, к примеру, то можете смело в 4.7 поставить для нее настройку периодических проводок в ГК и отдельного налогового баланса. тогда все будет проводиться у вас по счетам ГК через транзакцию ASKB.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 09:19
В транзакции OADB обязательно нужно проставлять области значение 2- "Проводка запаса в Гл.Кн. периодически". Это нужно при любом способе проводки запаса в главную книгу. Транзакция ASKB - старая, для 7.7 используется новая. И в случае, когда настроена проводка в Гл книгу в реальном времени и периодически, проводка перемещения Дт (кор счета) Кт(счета запаса перемещаеього ОС), Дт(счета запаса ОС, на которое перемещаем) Кт(корреспондирующего счета). Нужна проводка Дт(счета запаса ОС, на которое перемещаем) КтКт(счета запаса перемещаеього ОС). Как этого добиться? Ответьте кто знает.
