Текущее время: Вс, июн 14 2026, 15:11
 Заголовок сообщения: Удалить область оценки
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2010, 08:31
Пт, мар 12 2010, 08:10
Уважаемые коллеги, помогите советом!
Я создал реальную область оценки, копированием с 01 области(БУ). В тр-ции Общая оценка -> области оценки стоимости -> определение областей оценки стоимости. Больше никаких настроек не делал. И решил попробовать удалить сразу же, на всякий случай. И выпала ошибка:
План оценки стоимости 12 удалить нельзя.
№ сообщения AC245
Diagnosis
You want to delete depreciation area 12 in chart of depreciation DKV. The asset values from this area are automatically entered in the General Ledger.
When the assets in the company codes affected were checked, however, at least one asset was found that manages values
in this depreciation area
in the depreciation areas, from which depreciation area 12 is derived
This depreciation area cannot be deleted for reasons of consistency.
Скажите есть ли какая то транзакция которая бы обнуляла область или как то подготовила ее к удалению? Система почему то не видит что по этой области ничего не проводилось. :|
 Заголовок сообщения: Re: Удалить область оценки
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2011, 12:42
Ср, янв 05 2011, 07:34
Та же проблема и то же сообщение, неужели никто не знает в чем может быть причина?
Последний раз редактировалось darkduck Вт, дек 20 2011, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
орфография
 Заголовок сообщения: Re: Удалить область оценки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2011, 15:27
Сб, дек 12 2009, 20:42
В интеграции с ГК, какой режим проводок запаса в ГК для это области установлен? Установите "без проводок в ГК" и попробуйте удалить потом.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2011, 13:24
Спасибо, так и сделала. Оказалось еще надо подождать в течение 30-40 мин., и область оценки удаляется без проблем.
