Текущее время: Пн, июн 15 2026, 12:23
 Заголовок сообщения: Использование чужой специфики страны
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 18:57
Пн, сен 01 2008, 16:42
Подскажите пожалуйста возможно ли использовать специфику другой страны: например использовать специфику построения экранов России для Украины (нужен справочник кодов ОФ, и присвоение его налоговым группам).
Данные по драгметалам активировались - поля появились на экране, а вот группы полей для налога на имущество или транспорта - не появляются, и вызывают ошибку:GLO_FIAA02001 Все поля с национальной спецификой неактивны. Выдает ссылку на SPRO Активировать данные с национальной спецификой - там данные для RU - активированы, для UA - нечего активировать, вносить свои таблицы не позволяет.
Возможно это или нет? или свои поля рисовать и справочник для КОФ - создавать?
