Текущее время: Пн, июн 15 2026, 10:57
 Заголовок сообщения: Проводка запаса ASKBN
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 13:33
Вс, мар 21 2010, 15:48
Коллеги, доброго времени суток.
Сложилась ситуация, что в команде не осталось специалиста по ОСам, и приходится тут всем отделом ломать голову.
1) Вопрос таков, askbn формирует документ проводки запаса, при этом он агрегирует позиции и проводит документ общей суммой, можно ли сделать так, чтобы проводка шла не общей суммой, а в разбивке по карточкам. Может настроечка какая-нибудь есть?
2) Какие данные отображается в таблице TABAS, как я понял это лог ASKBN? Если да, то у нас не заполняется поля BLNRF и BLNRT. Как сделать так, чтобы они заполнялись?
Буду очень благодарен за ответы.
"Sap"ЕР-подрывник...
 Заголовок сообщения: Re: Проводка запаса ASKBN
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 17:38
Пн, дек 18 2006, 14:29
В ракурсе V_T093_00N, для области которая формирует проводки в ASKBN какой прицип проводок стоит (поле "Проводка по счету Главной книги")?
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 18:43
Проводка запасов в Главной книге (периодически) - 2
СообщениеДобавлено: Пт, апр 02 2010, 08:25
А 4 есть? Если есть, то поставьте 4.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 02 2010, 11:18
У нас версия 4.6., 4-ки нет
Вот значения которые есть:
0 Значения в Главной книге не проводятся
1 Проводка запасов в Главной книге (режим реального времени)
2 Проводка запасов в Главной книге (периодически)
3 В Главной книге проводится только амортизация
СообщениеДобавлено: Пт, апр 02 2010, 11:35
На сколько я знаю, в 4.6 стандартными средствами сделать это нельзя (...чтобы проводка шла не общей суммой, а в разбивке по карточкам...)
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 02 2010, 13:16
Как я понимаю, единственное, что нас может спасти до пришествия ERP2005, это перейти на "1 Проводка запасов в Главной книге (режим реального времени)", тогда, как я понимаю, система в режиме Online будет формировать документы, тем самым от askbn мы отказываемся.
Чем чревато данное рукоблудие?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 02 2010, 13:45
Вт, янв 23 2007, 11:04
Нет. В этом режиме может только одна область оценки работать.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 02 2010, 16:01
Коллеги, спасибо большое за ответы, теперь у меня появилось представление Ху из ху...
