Текущее время: Пн, июн 15 2026, 10:59
 Заголовок сообщения: Амортизация должна планироваться со следующего периода
СообщениеДобавлено: Пт, апр 02 2010, 11:28
Вт, янв 20 2009, 10:38
Дело в том что делаем поступления с Кап-ремонта на несколько ОС то есть с одного кап-ремонта распределяю сумму по нескольким ОС через тр. abumn и случилась так что на те ОС у которых нет остаточной стоимости или она равно 0,01 амортизация запланировалсь с того же месяца что и месяц поступления в место со следующего месяца а другие ОС которые на момент поступления шла амортизация и был остаточная стоимость амортизация запланировалась со следующего месяца как быть? по правильному если поступила сумма с НКС то амортизация должна планироваться с следующего периода. Не подскажите что в системе не так настроена жду ответа!
 Заголовок сообщения: Re: Амортизация должна планироваться со следующего периода
СообщениеДобавлено: Пт, апр 02 2010, 12:02
Пт, фев 29 2008, 12:42
Возможно, в настройках группы того вида движения, которое вы использовали для увеличения стоимости ОС, нужно поставить "Управление периодами" в значение "След. месяц" :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 02 2010, 13:30
Сб, дек 12 2009, 20:42
А коды амортизации одинковые везде?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 02 2010, 13:40
коды везде одинаковые разница между ОС только то что у некоторых есть остаточная и идет амортизация а у других есть но 0,01 то есть они не амортизировались
и вопрос Deinis где именно находиться "Управление периодами" в группе ВД?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 02 2010, 14:18
Пн, дек 18 2006, 14:29
SM30 - V_TABWG.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 02 2010, 14:26
Beard написал:
SM30 - V_TABWG.
В точку как раз сделал по искал вроде работает только вопрос она не на что там не повлияет бокам
а делается я так понял SM30 - V_TABWG берем ГВД 37 и на нем ставим след мес
СообщениеДобавлено: Пн, апр 05 2010, 10:38
Almas написал:
Русскую языку надо учить, однако! :mrgreen:
Посмотрите, в каких ВД и, соответственно, в каких (не побоюсь этого слова) бизнес-процессах эта группа еще используется. Так и найдете нужный бок :) , на который эта настройка влияет.
