Текущее время: Ср, июл 29 2026, 00:06
 Заголовок сообщения: ФОРМА ОС-6 стандартная
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 15:20
С этой БЕДОЙ мучались очень долго пока установили правильно. Сначала Add-On, потом ноты, таблицы, модули функциональные, экраны, абап-исправление. УРА! Работает!!! Что-то печатает даже!
ВОПРОС: те, кто имел счастье работать с данной программой печати формы ОС-6 поделитесь проблемами, которые вскрылись при использовании. Хочется сразу исправить все ошибки и лишь потом пускать в производство.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 10:39
Ср, окт 13 2004, 07:58
При тестировании программы печати формы ОС-6 обнаружили около десятка ошибок, выставили в SAP сообщения. Исправления лежат в ноте.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 10:57
а можно по подробнее про эти ошибки, или может сразу ноты, которые ставили в последующие время?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 12:53
Все исправления находятся в ноте 704382. SAP обновлял лишь эту ноту. А ошибки разные, например, не учитывалась внеплановая амортизация, частичное перемещение, не заполнялась таблица 5 в форме ОС-6,хотя дополнительная таблица J_3RFOS6_TB5BWASL содержала нужный список видов движений основных средств.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 13:01
спасибо, может ещё кто выскажется?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2005, 09:27
Я делал ОС-1 (Акт о приемке-передаче) выгружая данные в Excel. Дешево и сердито. Легко и быстро можно модифицировать форму при необходимости.
Думаю, ОС-6 сделаем также. САПовскую форму я поставил, но воодушевления этот процесс не вызвал.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2005, 12:12
С ОС-6 мучились довольно долго. Сначала была проблема с присвоением add-on форматов (при загрузке под английским языком данных ноты, в результате доп.поля основной записи для русского языка показывались с кодом языка EN, а для английского языка - RU или "пустое место"). В результате, когда это вылечили для русского языка, под английским так и осталась лажа.
Далее по настройке - если вы определяете некий отсутствующий параметр из основной записи, к примеру, табельный номер, который почему-либо не заполнен, то система при уже выгрузке карточки выпадает в дамп.
Кроме того, поле местоположение (locat) обязательно должно заполняться значением соответствующего место и присвоенного ему завода (т.е. завод вводить обязательно!), даже в случае, если вы не используете присвоение ОС заводам. Такой там код программы. В противном случае в карточке будет пустое место.
В самой форме дублируются значения ответственного лица при перемещении ОС (с 08 на 01), нигде не отражается переоценка, по крайней мере та переоценка, которая сделана на основании стандартных саповких видов движения.
Вот вкратце те проблемы, которые были у нас при настройке ОС-6. В целом могу сказать, что форма довольно кривая, и если есть возможность сделать ее на АБАПе или же через POI, то, думаю, это будет лучшим вариантом. единственное, что есть полезного в ноте - коды ОКОФов и проверка соответствия амортизацинных групп сроку полезного использования по НУ.
