Текущее время: Пн, авг 31 2026, 08:08
 Заголовок сообщения: anek и anep.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2010, 15:31
Чт, янв 28 2010, 17:59
В таблице ANEK хранятся данные заголовка документа проводки по ОС, в ANEP - отдельные позиции ОС по всем областям оценки. Ссылочные документы, например, для проводки перемещения ОС для БУ в этих двух таблицах идентичные, а вот для НУ - данных по проводке перемещения в таблице ANEK нет. Где могут хранится данные заголовка документа для НУ и хранятся ли они вообще где-то? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: anek и anep.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2010, 21:54
Вт, апр 08 2008, 13:49
В ANEK хранятся данные для БУ и для НУ - заголовок документа для всех областей один. Даже если смотреть по ключевым полям ANEK - для одной БЕ, ОС номера и субномера существует только один LNRAN - в ANEKе идет сквозная нумерация всех проводок по одному объекту и один номер (строчка) этого поля (LNRAN) соответствует нескольким строчкам (всем областям оценки) по этой ОСке в ANEPе.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 08:57
Для одной и той же операции перемещения ОС в ANEP для БУ и НУ создаются различные ссылочные документы. В ANEK для перемещения ОС создается позиция с ссылочным документом, соответствующим ссылочному документу для БУ в ANEP, а для НУ позиций нет.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 09:16
Сб, дек 12 2009, 20:42
В ANEK будет 1 запись для этого документа. Она соответствует всем позициям для этого же документа в ANEP, ANEA (долевые значения) по всем областям оценки. Т е отдельной записи в ANEK для позиции НУ не будет, будет только 1 - для НУ и БУ.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 10:37
Ср, окт 08 2008, 10:44
Как я понял, после проводки ОС, номер документа в НУ не соответствует номеру в БУ в табл. ANEP и в заголовке табл. ANEK.
Возможно с настройками области НУ связано, т.к. при нормальной ситуации (по крайней мере у нас так :) ) BELNR( ANEK ) = BELNR (ANEP) БУ = BELNR (ANEP) НУ.
Как выход из ситуации, можно использовать не номер документа, а номер позиции LNRAN, поле ключевое, выбор будет даже оптимальнее.
А что происходит, если взять номер документа по НУ, который отличается от БУ и выбрать по нему данные из ANEK. Что-нибудь выбирается?
Мне не надо девятьсот, два по двести и пятьсот
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 11:23
Dimonikus написал:
Вы все абсолютно правильно поняли. Именно номер позиции LNRAN и решила использовать. Посмотрим, что получится. :)
А если взять номер документа по НУ, который отличается от БУ, и выбрать по нему данные из ANEK, то ничего не выбирается.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 11:48
Может туда забивается номер бухгалтерского документа (где-то, когда-то такое слышал).
Попробуйте этот номер проверить в табл. bkpf. Так, для интереса :)
