Текущее время: Пн, июн 15 2026, 13:22
 Заголовок сообщения: амортизация с даты оприходования
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 12:39
Пт, мар 12 2010, 08:10
Здравствуйте коллеги!
Хочу создать код, чтобы амортизация по налоговому учету начинала начисляться с месяца оприходования. Для этого присваиваю коду в параметре этапы, начало срока действия 1 С даты оприходования. Все остальное стандартно базовый метод 0007. По периодам 002.
Но с месяца оприходования все равно не начисляет. Какая настройка может мешать и иметь приоритет выше кода?
 Заголовок сообщения: Re: амортизация с даты оприходования
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 13:03
Вт, янв 23 2007, 11:04
При смене кода амортизации вроде не меняется дата начала расчета амортизации. То есть по вновь поступившим объектам у вас все Ок будет, а вот по тем в которых ранее стоял код амортизации со следующего месяца придется ручками менять начало типовой амортизации. Может по этому? Протестить лень, если честно:)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 13:53
по вновь поступившим объектам у меня как раз таки не ОК :) по ним амортизация упорно начинается со следущего месяца, как я не пытаюсь, хотя код уже стоит с началом срока действия 1.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 14:38
Пт, фев 29 2008, 12:42
svorog-777 написал:
... По периодам 002. Но с месяца оприходования все равно не начисляет. Какая настройка может мешать и иметь приоритет выше кода?
Проверьте, что этому "002" соответствует комбинация из "управлений периодами": 4шт. х "11".
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 15:23
Сб, дек 12 2009, 20:42
По-моему, чтобы амортизация начислялась в месяце поступления, в методе управления периодами для поступления должен стоять '01' - На начало месяца. Попробуйте создать группу управления периодами 01/01/11/11 и присвоить вашему коду амортизации
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 15:58
Спасибо попробую!
