Текущее время: Пн, июн 15 2026, 10:59
 Заголовок сообщения: Убрать поле "КорреспСчет" из экрана ABSO
СообщениеДобавлено: Пн, апр 12 2010, 12:41
Вт, янв 23 2007, 11:04
Добрый день. Коллеги, подскажите, пожалуйста, кто сталкивался:
Необходимо реализовать операцию "Поступление в результате инвентаризации", счет корреспондирующий с 01ым планирую брать из схемы строк проводок. Все настроил, схему привязал к ВдВ. При запуске транзакции ABSO появляется поле "КорреспСчет", которое мне абсолютно здесь не нужно! Как его убрать с экрана?
До этого настроил поступление на забланс, так же скопировав ВдВ с 100ого и настроив схему строк проводок, так при выполнение ABSO с этим ВдВ это поле не появляется и все отрабатывается как надо. Разница только в настройке класса, для забаланса деактивированны все области кроме РСБУ.
 Заголовок сообщения: Re: Убрать поле "КорреспСчет" из экрана ABSO  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 08:42
Методом научного тыка определил, что поле убирается только в случае деактивации реальной области:(
