Текущее время: Пн, июн 15 2026, 11:00
 Заголовок сообщения: Печать ПКО на сумму остаточной стоимости ОС.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 15:54
Пт, янв 26 2007, 13:07
Добрый день. Есть такой бизнес-процесс: сотрудник предприятия выкупает по остаточной стоимости основное средство. (На самом деле это форма, спецодежда, которая учитывается как ОС). Бухгалтеру нужно распечатать ему ПКО с остаточной стоимостью ОС, чтобы тот пошел в кассу и оплатил. Как, на ваш взгляд, это лучше реализовать в системе?
 Заголовок сообщения: Re: Печать ПКО на сумму остаточной стоимости ОС.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 12:42
Вт, янв 23 2007, 11:04
разработка с нуля или ZPOI.
А разве ПКО не кассиры должны печать?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 08:45
Конечно, было бы правильнее, если бы кассир печатал. Для этого, наверное, бухгалтер по учету ОС должен создавать в системе какой-нибудь предварительный документ без проводки, чтобы кассир мог видеть его, получать деньги и проводить. Такая реализация тоже возможна. Все равно разработка потребуется...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 12:45
Пт, мар 20 2009, 16:44
В принципе, стандартный функционал кассы так и работает, вначале создается ПКО/РКО (операция в кассовой книге) в режиме сохранение (желтый статус операции). Его можно напечатать, но проводки еще нет. В этот момент его еще можно удалить или исправить.
После проверки кассиром или бухгалтером-кассиром, операцию можно провести (зеленый статус операции), тогда появится фин.документ с проводкой.
Таблицы кассы TCJ_DOCUMENTS (шапка) и TCJ_POSITIONS (позиция). У нас строго разграничены права на создание и проведение кассовых операций, можете сделать также стандартным полномочием.
!Важно помнить, что как правило, в поле Кассир ПКО/РКО подтягивается ФИО из данных пользователя, создавшего или изменившего последним кассовую операцию. Поэтому, если бухгалтер создаст операцию, то проверьте, чтобы в ПКО/РКО не было его ФИО, или чтобы он имел доверенность на подпись кассовых документов. (из опыта, таким пользователям мы ставим "точку" вместо ФИО в учетной записи, тогда ее не видно в ПКО/РКО, а фамилию вписывает вручную кассир в распечатанную форму позже при приеме/выдаче ден.средств)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 13:13
Спасибо за информацию, Vic_Helen.
