Текущее время: Пн, июн 15 2026, 08:01
 Заголовок сообщения: Ошибка АА001 при запуске ASKBN
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 12:17
Вт, июн 30 2009, 10:51
Здравствуйте, подскажите пож., я поставила в таблице V_T093_00N, для области которая формирует проводки в ASKBN проводку по ГК 4 (проводка по объектно), и система при запуске ASKBN сформировала красивые документы, но возникает ошибка № сообщения AA001 Основное средство ...... в БЕ 1 не существует.
Но такое средство есть и не понятно почему такое сообщение. Что можно сделать......?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка АА001 при запуске ASKBN
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 12:33
Вт, янв 23 2007, 11:04
А какая операция была по этому ОС?
Все обязательные поля у этого ОС заполнены?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 13:04
в первом случае "у одного ОС" проводка поступления, для другого - проводка выбытия. Я проверила и сравнила с аналогичными ОС, все идентично. Запускала тр. AUVA - FI-AA Некомплектные осн. средства - все пусто, да и не пользуемся мы таким.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 11:21
Чт, янв 28 2010, 17:59
У меня возникает аналогичная ошибка при моделировании, грешу на то, что в настройках класса ОС, к которому принадлежит данное ОС, статус НКС "Инвестиционное мероприятие". Т.о. ОС по сути не ОС, а инвестиционное мероприятие.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 11:36
Если бы это была глобальная настройка, то эта ошибка была бы на весь класс, но не на одно ОС из всего класса
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 14:50
Пт, фев 29 2008, 12:42
Глупый вопрос, наверное. AFAR не помогает?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 15:39
нет, при запуске на этих ОС пусто.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 16:30
А завод указанный в карточки к этой же БЕ привязан, что и карточка?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 16:40
Вообще, у нас завод с карточкой ОС не связан, поле "завод" мы используем в своих целях. Но могу уверить, что ОС совершенно идентичен с другими ОС на которых нет сообщения об ошибке.
Хочу уточнить, что до этого момента у нас была настройка в ГК - 2, т.е. проводила ASKB общую сумму и не было никаких ошибок, как только поменяли настройку ГК - 4, т.е. по объектная проводка, появилась такая ошибка.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка АА001 при запуске ASKBN  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, апр 26 2010, 10:55
Ура, помогла ссылка на аналогичную проблему.
viewtopic.php?f=27&t=37844&p=250505&hilit=AA001#p250505
Я изменила настройку на счете, Контрольный счет для В/сч - пусто, прописала разделение документа для этого счета и все заработало.
