Текущее время: Пн, июн 15 2026, 09:56
 Заголовок сообщения: Открыть на изменения поля Завод и МВЗ в НКС
СообщениеДобавлено: Чт, май 06 2010, 12:11
Вт, янв 23 2007, 11:04
Коллеги, добрый день.
У нас, у объектов НКС созданных автоматически из СПП-элементов, после создания поля МВЗ и Завод доступны только на просмотр. Скажите, пожалуйста, можно ли их как то открыть на редактирование и что за настройка отвечает за то, что эти поля блокируются на редактирование?
 Заголовок сообщения: Re: Открыть на изменения поля Завод и МВЗ в НКС
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 09:05
Пн, сен 01 2008, 16:42
Ну насколько я понимаю - эти поля тянутся автоматом с СПП- элемента. Так что в любом случае - изменение в карточке ОС вы не выполните. Изменяйте в СПП элементе.
Просто у нас аналогично: в объектах НКС созданых автоматически из инвестиционных заказов. :)
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 10:06
В том и проблема, что при изменении МВЗ в СПП выдается ошибка, из за того что поле МВЗ не доступно для редактирования в карточке НКС. Соответственно PS не может менять МВЗ и Заводы в своих СПП.
