Текущее время: Пн, авг 31 2026, 15:36
 Заголовок сообщения: askb
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 11:29
Пт, май 30 2008, 13:02
Здравствуйте.
Обнаружилась проблема:
Есть область оценки с типом "4 Проводки запаса и амортизация в обл. выполняются напрямую".
При запуске ASKB по объектам некоторых классов - в журнале вываливается ошибка:
"Основное средство 810000000001 0000 в БЕ 7700 не существует.
№ сообщения AA001
По объектам других классов все ОК...
С помощью отладчика удалось выяснить, что данная ошибка появляется вследствие того, что в таблице "APERB_ITEMS" нет записей, соответствующих движениям объектов из данных классов (записи в эту таблицу добавляются во время проводки движения по ОС - например, при поступлении)...
В чем может быть проблема? Почему для объектов определенных классов при движениях не добавляются записи в таблицу APERB_ITEMS?
Я так предполагаю, что это зависит от настроек классов, но при сравнении настроек - не увидел ничего особенного...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 16:35
Пт, окт 07 2005, 10:46
присоединяюсь к вопросу. довольно странная ситуация...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 08:36
? Ни у кого подобной ситуации не было? :(
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 10:29
Пт, мар 21 2008, 11:10
а какая у вас система?
какой support package установлен для компонента SAP_APPL?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 10:51
EPR 2005
EA-APPL 0012
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 11:01
ситуации такой не было. и нот по вашей теме с учетом установленных SP нет. может стоит написать SAP Message?...
а SAP_APPL тоже 12?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 11:15
Тоже 12...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 12 2008, 11:19
дебагером ничего не вылавливается. собираемся писать в САП. Если кто-то уже сделал это, прошу проинформировать. У нас 6 СП
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2008, 12:29
Natka написала:
Не писали, но тоже собираемся. Ничего Вам еще не ответили?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2008, 17:35
пока нет. копаются. первый ответ звучал так:
Error AA001 is due to missing or incorrect account determination in
customizing. Please check transaction AO90, as per attached note 7595.
On the other hand, please make sure output from RACKONT1 is error free.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 16:58
Natka написала:
Этот ответ помогает решить проблему.
В ноте 7595 написано, что счета для периодических проводок не могут быть контрольными. У меня была в этом проблема - поменял и все заработало...
P.S. Сообщение об ошибке (AA001) в этой ситуации больше дезинформировало, чем помогло... Косяк R/3...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 10:05
да, у меня тот же ответ. Единственной загадкой остается почему в предыдущих 2 месяцах все запостилось на эти счета с теми же настройками. Плюс к тому по другим БЕ в мае по тем же счетам прошел постинг. Здесь, наверное, нужно поработать САПу.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 09:42
Вт, июн 30 2009, 10:51
Natka написала:
Скажите, если вы настроили, что счета для периодических проводок не являются контрольными, то как происходят проводки?? У меня поступают напрямую, при проводке поступления, т.е. мне не нужно запускать ASKBN (проводка формируется автоматически). Если запускаю эту транзакцию, идет задвоение. Не могу определиться, оставить настройки такие и не запускать ASKB или вернуть все обратно??? Поделитесь опытом, плиз....
Последний раз редактировалось darkduck Пт, май 21 2010, 10:11, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация.
