Текущее время: Пн, июн 15 2026, 08:02
 Заголовок сообщения: Откуда подтягивается счет ГК при выбытии F-92 без указания ВДВ ?
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2010, 13:38
Чт, фев 04 2010, 09:39
Подскажите пжт, не очень хорошо знаю модуль FI_AA. Но вот столкнулись, при выбытии полном в F-92 без выручки ОС из класса 07 счета подтягивается счет расходов от продажи 91*, хотя я не указываю вообще вид движения. А сч 91* привязан в настройке присвоения счетов но по классам 01* сч. По классу 07* там привязан сч* 07...10. От чего зависит счет проводок при выбытии ? пробовали через транз. ABSO разными вдв выбытия но везде подтягивается один и тот субсчет 91* Откуда счет подтягивается? как провести выбытие ошибочно проведенного ОС, но при этом чтобы стоимость списалась, а предыдущие движения остались видны ?
Заранее спасибо откликнувшимся
 Заголовок сообщения: Re: Откуда подтягивается счет ГК при выбытии F-92 без указания ВДВ ?
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2010, 14:21
Пн, дек 18 2006, 14:29
Ну какой-то ВДВ там все-равно стоит.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2010, 14:25
в смысле по умолчанию что-ли? но ведь поле ВДВ я прохожу оставляю пусто, а счет откуда то все равно 91*
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2010, 14:42
неужели такой сложный вопрос, все смотрят и не отвечают :(
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2010, 14:52
и через транз ABAON все то же самое
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2010, 15:12
Вт, янв 23 2007, 11:04
Не может быть такого чтобы ввыполнялась проводка по ОС без вида движения
 Заголовок сообщения: Re: Откуда подтягивается счет ГК при выбытии F-92 без указания ВДВ ?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2010, 15:17
Счета тянутся либо из настройки AO90(в зависимости от класса ОС), либо из схемы строк проводок(в зависимости от вида движения).
Про схемы строк проводок можно почитать тут
СообщениеДобавлено: Чт, май 27 2010, 09:41
Пн, сен 05 2005, 12:38
Может у Вас срабатывает замещение счетов? Посмотреть можно в транзакции obbh.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 14:44
Чт, сен 13 2007, 10:31
если вид движения не указываете, все равно срабатывает тот, что по умолчанию V_TABWD, V_TABWV
каждый вид движения имеет свою схему проводок.
П.С. проведите документ, посмотрите через AW01N вид движения, потом найдите схему и поймете
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2010, 09:22
я не программист, поэтому у меня вопрос, можно поподробнее написать действительно как проверить что по умолчанию настроено в видах движения, в каких настройках?
Заранее благодарю
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2010, 10:00
Пт, фев 29 2008, 12:42
Заранее благодарю
тр. SE11 (SE16) затем указываете название одного из ракурсов, о которых написал Winston_lights, нажимаете "Просмотр".
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2010, 10:59
и что я в этих ракурсах должна видеть? я вижу только названия видов движения, а где к ним счета привязываются?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2010, 11:37
Хмм, странно... Наверное, кто-то пошуровал руками где-то в базе. Дело в том, что, кроме названий, вы должны увидеть и коды видов движений. Если вы их не видите, рекомендую обратиться к консультантам поставщика вашей системы. Но для начала попробуйте перегрузить свой компьютер. Теоретически (с малюсенькой долью вероятности) дело еще может быть в SAP GUI.
sm30 -> V_T093H - Присвоение видов движений схеме строк проводок
затем идете сюда:
se38 -> RAVCBUZSM, либо sm30 -> V_TA1MZ_01 - Настройка схемы строк проводок
Когда будете изучать схемы строк проводок, возможно вам понадобится еще одна транзакция:
obyd - Настройка своих счетов ГК для схем строк проводок
