Текущее время: Пн, июн 15 2026, 13:22
 Заголовок сообщения: Контировка на внутренний заказ по налоговой области при амортизации. Архисрочно!
СообщениеДобавлено: Пт, май 28 2010, 12:57
Чт, ноя 09 2006, 13:52
В карточке ОС стоит или МВЗ или внутренний заказ. При проведении амортизации по 01 области и в том и другом случае все нормально. В НУ для ОС с МВЗ тоже все нормально - в проводках есть контировка на МВЗ. Для ОС с внутренним заказом контировка в проводках на объект СО отсутствует.
Настройки проверены - все абсолютно для МВЗ и Заказа в обеих областях идентично.
Может кто-то сталкивался? Хоть какие-нибудь идеи....
ICQ: 153421108
 Заголовок сообщения: Re: Контировка на внутренний заказ по налоговой области при амортизации. Архисрочно!
СообщениеДобавлено: Пт, май 28 2010, 13:23
Вт, июл 25 2006, 11:08
Попробуйте проверить в тр.ACSET для области НУ стоит ли контировка по заказу для прогона амортизации.
СообщениеДобавлено: Пт, май 28 2010, 16:30
Вт, янв 23 2007, 11:04
еще настройки счета можно посмотреть, открыто ли поле внутренний заказ
