Текущее время: Пн, июн 15 2026, 04:16
 Заголовок сообщения: Субномера или компонентный учет
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 06:47
Вт, янв 20 2009, 10:38
Коллеги, подскажите по вопросу компонентного учета дело в том что система у нас работает с 2009 года и в 2010 году стал вопрос вести учет по не которым ОС как компоненты решили ввести через субномера до этого мы их не использовали по этому не совсем понятно можно ли через субномера вести такой учет?
И сразу по этой теме ОС которое мы хотим разбить на части имеет первоначальную, накопленный износ, остаточную как все эти суммы разбить пропорционально очень жду ответа.
 Заголовок сообщения: Re: Субномера или компонентный учет  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 08:36
Вт, янв 23 2007, 11:04
Первый вопрос - Да
Второй вопрос - в транзакции ABUMN на закладке "Данные: ЧастПеремещ" есть поле "Процентная ставка" введите туда долю в процентах которую Вы хотите перенести и суммы ПСт и Амортизации перенесутся пропорционально
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 11:45
ОК вы дали правильное направления можно сопутствующий вопрос какие настройки (комплекс ОС) в системе необходимо по этому поводу сделать и чем чревато использование субномеров и еще одно смущает что в отчетах созданных субномерах суммы видно только после даты проводки хотя в карточке дата поступления 2008 что можете по этому поводу подсказать
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 12:34
Пт, фев 29 2008, 12:42
Almas написал:
Например тем, что в самописных отчетах нужно будет "отсеивать" или как-то отделять "верхушки" ОС-ов от "низушек" (компонентов).
Almas написал:
Отчеты на предыдущие ("исторические") даты используют "исторические" данные. Если до первой проводки перемещения на данное ОС с ним не было никаких операций (а в вашем случае именно так), то никаких "исторических" данных по нему не было и не будет.
Перемещая часть/полностью одно ОС на другое теряется "история" по этому ОС-у. Остается только ссылка на "родительское" ОС, по-моему, на закладке "Происхождение. Это (потеря "истории") иногда хорошо, иногда плохо - неудобно (чаще всего). Но с этим ничего не поделаешь.
