Текущее время: Пн, июн 15 2026, 06:10
 Заголовок сообщения: Обновление даты оприходования при сторнировании движения поступления
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2010, 09:08
Пн, июл 20 2009, 09:08
При поступлении ОС (тр. KO88) формируется проводка и автоматически заполняется поле "Дата оприходования" в карточке, например 01.04.2010.
Затем движение сторнируется (стоимость возвращается на заказ так же через KO88) и расчитывается заново с датой 01.05.2010. Тем не менее дата оприходования не изменяется, соответственно поле "Начало типовой амортизации" тоже. Это ведет к неверным расчетам и аморт. премии и ам.
Есть ли какие-то стандарные варианты решения этой проблемы? :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Обновление даты оприходования при сторнировании движения поступления  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 08 2010, 10:09
Вт, янв 23 2007, 11:04
Возможно замещение, очищающее дату оприходования, при сторно поможет
