Текущее время: Пн, июн 15 2026, 06:10
 Заголовок сообщения: Выбытие МНМА
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 09:47
Вт, июн 30 2009, 10:51
Здравствуйте, подскажите пож.
МНМА у нас с кодом амортиз. 50 на 50. При выбытии МНМА в обл.оценке мы меняем код амортизации на 100% и выполняем проводку списания (ABAVN - Выбытие через списание в лом). Если мы выбираем дату списания с 01 по 15 - списывается на 976* сч. (это не правильно), а если с 16 и до конца месяца - то донасчитывается на износ (и это правильно).
Бух-р задает логичный вопрос, почему так происходит??? Почему так реагирует на дату????
 Заголовок сообщения: Re: Выбытие МНМА
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 10:05
Сб, дек 12 2009, 20:42
Здравствуйте, я так понял код вы меняете для того, чтобы остаточная стоимость при выбытии была равна 0? Ккакие у вас настройка метода расчета по периодам для этого кода амортизации?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 10:42
Метод расчета по периодам - 001 (Выбытие настроено - 02 Пропорционально до середины периода на начало периода)
 Заголовок сообщения: Re: Выбытие МНМА  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 10:57
Вопрос снят, они забывали после того как меняли код амортизации, делать "Пересчет значений". После этого система красиво делает списание с любой датой.
