Текущее время: Пн, июн 15 2026, 10:56
 Заголовок сообщения: Вставка из буфера в транзакциях ABZON, ABUMN, ABAVN
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 11:15
Чт, июл 08 2010, 11:00
Здравствуйте, коллеги!
Столкнулась с такой проблемой: в транзакциях ABZON, ABUMN, ABAVN, если выбирать Несколько ОСнСр, невозможно из буфера обмена скопировать вставить нужное количество карточек ОС.
Если вставлять через Ctrl+V, то вставляется такое количество ОС, которое помещается на экран.
Существует кнопка "Вставить из буфера", но она не активна.
Если кто-то сталкивался с такой проблемой, скажите, пожалуйста, как вы из нее вышли. Возможно ли что-то с этим сделать?
Заранее благодарна!
 Заголовок сообщения: Re: Вставка из буфера в транзакциях ABZON, ABUMN, ABAVN
СообщениеДобавлено: Сб, июл 10 2010, 11:26
Пт, май 30 2008, 13:02
Попробуйте Shift+F12.
системы под рукой нет, так что проверить не могу - сработает ли в данном случае.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 08:43
Спасибо за предложенное решение!
Но, к сожалению, в данном случае этот вариант не прошел :(
